    SLK-Klasse (R171) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=29
      Android Autoradio - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13911
Geschrieben von Rudo58 am 21.10.2024, 07:26 Uhr:
Hallo Zusammen,
hat hier jemand schon Erfahrungen mit einem Android Autoradio im Nasenbär ?
Ich überlege mir so ein Teil zuzulegen... aber je mehr man liest, um so verwirrender wird es.
Das Radio sollte über DAB+ verfügen und natürlich über den CAN Bus das zentrale Display ansteuern und die Lenkradsteuerung weiter nutzbar halten.
Da ich eine Harman Endstufe im Auto habe ( Glasfaser Anschluss ) denke ich entweder einen Adapter zu verbauen, oder das Ding komplett auszubauen und die Lautsprecher direkt, oder über eine separate Mehrkanal Endstufe anzusteuern.
Über Erfahrungsberichte und Hersteller Empfehlungen wäre ich sehr Dankbar.
Rudi :-)
Geschrieben von Rudo58 am 27.10.2024, 18:29 Uhr:
So, dann habe ich mal zugeschlagen:
1 x Kenwood DMX5020DABS
1 x ALPINE 4 Kanal Endstufe 4 x 75 Watt.
Nach langen suchen die original Endstufe von Becker (BE9005) gefunden.
Laut Internet entweder vorne hinter dem Radioschacht, hinten links in der Seitenverkleidung oder vorne, Fußraum Beifahrerseite.
Letzteres war es dann. Ein Hohlraum hinter dem Fußraumende, durch eine Metallplatte und Isoliermaterial versteckt, das reinste Kabelchaos.
OK, ich brauche nur die Lautsprecheranschlüsse die dort alle auf einem Stecker zu finden sind (11 Stück von Harman) und die Stromversorgung für die ALPINE Endstufe.
Liegt alles in diesem Bereich - wunderbar, der Rest fliegt raus !!!
Erstmal soweit alles Testweise angeklemmt, bis auf den Centerlautsprecher.. ich weiß noch nicht ob ich ihn überhaupt verwenden soll..
Ich muss sagen: Der Sound ist Mega !!
Kein Vergleich zum UKW Dampfradio und der Becker Endstufe.
Nach ca. 30 Minuten schon etwas Powerbetrieb merkte ich das die Endstufe doch etwas wärmer, um nicht zu sagen Heiß wird. Dieses Ding jetzt in den unbelüfteten Fußraum zu verbauen ist wohl nicht die beste Idee.
Also werde ich diese jetzt in den Kofferraum verstauen.
Auf der Rückwand, dahinter ist ein Metallrahmen mit viel Platz, werde ich die Endstufe montieren. Im Kofferraum ist zumindest etwas mehr Luft zur Kühlung.
Jetzt muss ich nur noch die Kabel verlängern, Stromversorgung 4qmm, Lautsprecher 2,5qmm und die Remote Schaltleitung 1qmm zum Einschalten der Endstufe.
Neben der Kabelbestellung gleich noch eine DAB / UKW Kombiantenne bestellt die als Ersatz für die vorhandene Radioantenne verbaut wird.
Damit habe ich wohl die Woche erstmal zu tun, wenn es fertig ist gibts auch Fotos.
