Differenzdrucksensor DPF - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13982
Geschrieben von Benz205 am 09.04.2025, 22:49 Uhr:
Hallo Freunde, bei meinem 220 CDI Bj. 2011 und 248 tkm habe ich des öfteren probleme mit dem Differenzdrucksensor des DPF, ein Sensor hält 4-5 Monate, der andre ein Bosch Sensor gerade mal 2 Tage. Jetzt habe ich einen gebrauchten original Mercedes Sensor eingebaut mal schauen wie lange es hält. In den DPF habe ich mit der Camara reingeschaut, es sieht noch gut aus, die Ceramikkanäle sind ca. 50% offen, der Xentry zeigt 35% Füllgrad des DPF, es kamm vor kurzem auch mal eine Meldung Abgasdrucksensor, den habe ich auch erneuert, allerdings kein Original Mercedes. Meine Frage wäre, warum wird der Differenzdrucksensor zerstört? elekr. Fehler des Differenzdrucksensors? Was könnte das sein, der Stecker meine ich ist in Ordnung, wenn irgendwo Kabelbruch wäre, dann müsste gleich eine Störung anstehen. Hatte vielleicht jemand von Euch sowas auch mal gehabt? Gruß an alle Schrauber. Danke.
Geschrieben von JoperDon am 06.06.2026, 09:43 Uhr:
hast du unter dem Abgasgegendrucksensor B60 das Röhrchen gereinigt? Viele sagen man soll das mit einem 4er Bohrer machen, ich würde eher einen Durchschlag nehmen. Sonst kann es sein, dass dein Bohrer verschwindet ;)
Ich kämpfe gerade mit einer ähnlichen Thematik. Den B60 bekomme ich nur beim starten bzw abstellen des Motors.
Hast Du den neuen Differenzdrucksensor angelernt?
