Waschwasserschlauch Verbinder undicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14033
Geschrieben von Kolbenring am 09.08.2025, 23:52 Uhr:
Hallo Community,
ich hab ein Problem mit unserem SLK und brauche Hilfe.
Vor kurzem hab ich Waschwasser aufgefüllt und am nächsten Morgen war eine Lache unterm Auto. Die Waschanlage wurde nicht betätigt. Also war irgendwo was undicht. Dass der Behälter gerissen war, konnte ich mir im Sommer nicht vorstellen.
Ich hab auf Verdacht eine neue Waschwasserpumpe und Dichtung/Tülle bestellt und beim Einbau auch festgestellt, dass die alte Pumpe und der Behälter an der Stelle nass war. Das könnte auch erklärt haben dass der Behälter bei Nichtbetrieb Wasser verloren hat.
Ich hab alles wieder zusammen gebaut und dachte, das Problem sei gelöst, doch dem war nicht so. Beim Betätigen der Waschanlage hab ich sofort gemerkt, dass unten wieder was rausläuft. Allerdings hatte ich die Haube offen und gemerkt, dass bei die Verbindung vom Waschwasserschlauch zur Düse lose/ab war und eine ganze Menge Wasser nach unten in den Batteriekasten spritzt und dann über den Ablauf rausläuft.
Auf den Fotos sieht man die Stelle. Es handelt sich um ein rundes Kunststoffteil, das man in die Düse reindrückt. An diesem Kunststoffteil ist am Rand etwas abgebrochen. Ich kann das Teil zwar in die Düse reinstecken, allerdings ist das nicht dicht und etwa die Hälfte vom Wasser spritzt an der Stelle nach unten raus.
Ich kann dieses Teil im Internet nirgends finden und finde auch einen Ersatzteilekatalog mit ordentlichen Explosionszeichnungen und Teilenummern...
Gibt es dieses Verbindungsstück separat oder brauche ich den ganzen Schlauch neu?
Es wäre super wenn jemand einen Rat wüsste.
Vielen Dank! :-)
Timo
