      Notlauf immr wieder - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14040
Geschrieben von sparfuchs am 22.08.2025, 19:26 Uhr:
Hallo alle zusammen,
ich habe mit meinem 200 CDI 202 immer wieder ein Problem an dem sich schon alle Fachwerkstätten gerieben haben.
Zunächst sprang der Motor ob warm oder kalt nur zögerlich an. Mal gut dann wieder mit langem Orgeln - aber dann.
Nach kurzer Fahrt ging der Motor in den Notlauf. max. 3.000 U/min
Motor abschalten, Neustart, dann wieder volle Leistung, drei Ampeln weiter wieder Notlauf.
Ausgelesen wurde der Motor schon 5 x.
Die bisherigen Erneuerungen waren folgende :
Injektoren neu
Luftmassenmesser neu
Abschaltventil neu ( DB A6110780049 )
Kraftstoff-Drucksensor neu
Druckregelventil neu
Ansaugbrücke mit Drallkappen als Gebrauchtteil ausgewechselt.
Der Notlauf ist nach der Erneuerung der Drucksensoren etwas weniger geworden, aber immer noch vorhanden
Wenn der Motor in den Notlauf geht, schaltet das Automatik-Getriebe relativ schneii die Gänge von unter hoch, obwohl der 5.Gang ( D ) eingelegt ist
So langsam gehen mit die Haare aus.
Ich liebe die Karre und will einfach nicht das Handtuch werfen, obwohl das vernünftig wäre.
Die " Karre " hat 406.500 km auf der Uhr und ist ein Langstreckenfahrzeug
aus 1999 mit umfangreicher Aussattung. Laut Bosch Dieselbetrieb in Hamburg schäzt man die Gesamtmotorleistung auf Grund der Laufruhe und Gesamtdarstellung auf 100.000 km
Ich erbitte Hilfe und ernsthafte Ratschläge
Danke an die Hilftbereiten
Sparfuchs Jürgen
