Fehlende Leistung max 140 km/h - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14055
Geschrieben von romank. am 05.10.2025, 13:33 Uhr:
ich fahre einen W203 C180 2001 m111 129 PS 200k km.
Bei 140 km/h will das Auto nicht mehr.
Es werden keine Fehlercodes angezeigt.
Woran kann es liegen, kann eventuell jemand ein Tipp geben was ich überprüfen könnte?
Geschrieben von spookie am 07.10.2025, 22:42 Uhr:
Undichtigkeiten an Schläuchen/Schellen evtl.
Hast Du mal eine Testfahrt mit abgestecktem Luftmassenmesser gemacht?
Geschrieben von romank. am 08.10.2025, 19:49 Uhr:
Mit abgesteckten LMM eigentlich keine Änderungen aufgefallen.
Geschrieben von spookie am 15.10.2025, 00:22 Uhr:
Wie alt sind die Zündkerzen, Zündspulen, Zündkabel? Wurden die schonmal gewechselt irgendwann? Luftfilter dürfte auch noch passen vom Alter her?
Was gibts noch, Motor im Kabelbaum, aber würde vermuten, dass das nicht direkt was mit dem Tempo 140 zu tun hat und es ausschließen.
Da kein Kompressor bei dem, bleibt das gute Saugrohr, was keine Schwächen hat. Könnte mir nur noch vorstellen, dass er Falschluft zieht an den Schläuchen hinterm Block. Ohne eine Nebelmaschine schwer zu testen, aber vielleicht mal abdrücken und wenn sie hart sind bei dem Alter, könnte es schon ein Grund sein mit Mini Löchern irgendwo.
Geschrieben von hopsy1901 am 19.10.2025, 14:08 Uhr:
Moin....
ich hatte bei meinem 203 damals (vor 2019 :-( ) alles mit Starthilfespray eingesprüht und dann eine kaputte Stelle eines Schlauches ausfindig machen können...vllt. hilft diese Idee zerlegen und dreckige Finger und Zeit zu sparen.
hopsy1901
