      S203 Getriebeproblem - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14064
Geschrieben von Minimuscular am 06.11.2025, 10:44 Uhr:
Hallo Leute
Mein Auto S203 Autom. Ez. 2005 90 kw E200CDI
Nun zu Sache, habe in letzter Zeit das Phänomen, dass plötzlich das Getriebe nicht mehr hochschaltet,
war vorher nach Neustart immer verschwunden. Heute passiert mir das gleiche, 20 km normal gefahren, Parkplatz, nach 1 Std, eingestiegen losgefahren, schaltet nicht. Wenn ich dann anhalte läßt sich der
Wählhebe nur in N schalten weiter oben blockert, schalte ich den Motor aus, kann ich den Wählhebel auf
P schieben und neu starten. Nur dieses mal blieb das Problem 20 km zurück im 1. Gang.
Keine Fehlermeldung im KI , ausgelesen hab ich ihn noch nicht, denke aber wenn im KI nichts erschein
wird auch kein Fehler hinterlegt sein.
Fast vergessen, hatte vor 2 Monaten einen Getriebeöl und Filterwechsel gemacht (keine Spühlung)
Mir würden zunächst nur die Magnetventile einfallen, aber selbst die werfen einen Fehlercode aus.
Was ist euere Meinung?
Geschrieben von DaimlerBenz am 06.11.2025, 13:49 Uhr:
Bei mir war es ähnlich, Fehler in der Getriebeplatine, habe ich dann komplett mit EHS (elektrohydraulische Steuereinheit) original ersetzt. Die gibt es auch von vielen Zubehöranbietern, man kann wohl auch nur die Platine ersetzen, was sich aber meines Erachtens nicht lohnt.
Viel Erfolg,
Bernhard
Geschrieben von Wgrisu am 10.11.2025, 00:13 Uhr:
Moin,
könnte auch das Wahlhebelmodul sein.
Habe ich auch gerade gehabt. Zeigt er im Display die Fahrstufen noch an? Wenn du Du PDC hast funktioniert diese noch?
Ich hatte dis selben Symtome. Waren die Lötstellen von den Lichtschranken auf der Platine in dem Wahlhebelmodul. Diese waren gerissen, habe alle nachgelötet und alles funktioniert wieder. :top:
Gruß Wgrisu
