      Kühlwasseranzeige spinnt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14071
Geschrieben von edel2515 am 01.12.2025, 16:33 Uhr:
Hallo zusammen.
Vielleicht finde ich hier Rat.
Ich habe einen 1994ziger C180 mit 122 PS.Meine Temperaturanzeige fürs Kühlwasser spinnt.
Der Zeiger springt kurz nach dem starten auf Maximum und bleibt auch da stehen.Teilweise passiert das auch ,wenn der Motor abgestellt ist.
Der Kabelbaum wurde zwar mal erneuert,allerdings angeblich frisch überholt.Am Anfang hat auch alles richtig funktioniert,doch mit der Zeit traten immer mehr Veränderungen ein.
Manchmal sank die Anzeige nach längerer Fahrt auf Normalwert (um 90 Grad),aber in letzter Zeit geht gar nichts mehr.Die beiden Fühler wurden auch schon ausgetauscht.
Hat jemand eine Idee,was ich noch machen kann?Wäre wirklich dankbar.
Geschrieben von Reiner am 18.12.2025, 15:54 Uhr:
Zuerst mal die Kabel von den Sensoren bis zu deren Ende durchmessen und einen evtl. Übergangswiderstand ermitteln.
Dann die Masse des Kombiinstrumentes von dessen Pin zum Massepunkt auf erhöhten Widerstand prüfen, ebenso das Massekabel vom Motor zur Karosserie.
Geschrieben von edel2515 am 03.01.2026, 15:45 Uhr:
Hallo Reiner.Vielen Dank für den Tipp.Wenn das Wetter besser ist werde ich das ausprobieren.
Ich wünsche dir alles Gute im neuen Jahr.
Schöne Grüße Udo :wink:
