    SLK-Klasse (R172) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=44
      Spaltmaß Heckdeckel einstellen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14082
Geschrieben von NSX am 05.01.2026, 19:16 Uhr:
Hallöchen in die Runde und noch ein Glückliches und Gesundes 2026 ;)
Bei meinem SLK steht der Heckdeckel rechts ein klein wenig höher als auf der linken Seite. Es ist nicht viel,aber es stört mich. Der Versuch das mit den zwei Gummipuffern zu regulieren hat nichts gebracht, der rechte Gummi ist schon so weit wie möglich nach innen gedreht. Der Deckel müsste im ganzen ein paar mm tiefer sitzen. Bei einem normalen Heckdeckel würde ich das Schloss einfach lockern , etwas nach unten schieben und wieder befestigen, sodas der Heckdeckel etwas tiefer sitzt. Bin mir jetzt aber nicht so sicher ob das beim SLK mit dem Variodach,bzw.dieser Mechanik auch so einfach geht und bevor ich da etwas verschlimmbessere dachte ich, fragste mal im Forum nach ob es da den ein oder anderen Mitleser gibt der da mehr Plan hat als ich.
Wäre über ein paar nützliche Tipps oder Erfahrungen die mir weiterhelfen könnten sehr dankbar.
Andreas
