      Benzinpumpe läuft nicht bei Zündung ein. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14100
Geschrieben von pman1980 am 09.03.2026, 15:29 Uhr:
Hallo erstmal.
Ich fahre einen C219 Cls350 und bei mir wurden beide Benzinpumpen gewechselt.
Nun habe ich folgendes Verhalten.
Der Wagen springt morgens zögerlich an, dabei ist mir aufgefallen das die Benzinpumpe nicht 2-3 sek. läuft bei Zündung ein, sondern erst wenn ich den Motor starte. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
MFG
pman1980
Update:
Benzinpumpe läuft doch bei Zündung ein wenn man genau hinhört :)
Nach mehreren Stunden Standzeit haut aber der Benzindruck ab, sodass er länger beim starten braucht.
Habe eben mit der Werkstatt telefoniert die den Wechsel durchgeführt hat und die werden einen Benzindrucktest machen. Evtll ist in der neuen Pumpe der Druckspeicher und/oder das Rückschlagventil defekt.
MFG
pman1980
