Außenspiegel lassen sich nicht mehr ausklappen - Manuelles ausklappen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14118
Geschrieben von TimMel am 12.05.2026, 17:55 Uhr:
bei unserem C180 Bj. 96 lassen sich beide elektrisch einklappbaren Außenspiegel nach dem Einklappen nicht mehr ausklappen. Davor funktionierte das elektrische Verstellen der Spiegel auch noch. Jetzt funktioniert auch das nicht mehr.
Alle relevanten Sicherungen haben wir geprüft und sind ok. Man hört auch keine Motorgeräusche. Vermutlich der Schalter oder was anderes. Da wir recht unerfahren sind, müssen wir uns vermutlich von jemandem helfen lassen. Um mit dem Auto bis dahin ordnungsgemäß fahren zu können, brauchen wir natürlich die Außenspiegel 🙈 Meine Frage ist aber nun, können wir die Spiegel manuell wieder ausklappen ohne dabei etwas kaputt zu machen? Online fand ich bisher nur widersprüchliche Aussagen. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Ich wär euch sehr dankbar 😊
Anbei noch ein Foto mit komplett angelegtem Spiegel und eines, wenn ich ihn leicht zurückklappen möchte. Evtl. zeigt das Bild was relevantes :grübel:
Geschrieben von mk67 am 13.05.2026, 02:47 Uhr:
Das Problem mit dem Spiegel-Ausklappen, das du beschreibst, hatte mein vor Jahren aus familiärem Erstbesitz geerbter 202-Vormopf vor ca. 12 bis 15 Jahren auch mal. In dem Falle war es ein (mechanischer) Defekt im Betätigungsschalter in der Mittelkonsole, der daraufhin in der Werkstatt (damals schraubte ich an dem 202 noch nicht selbst herum) getauscht wurde.
Das Problem, daß das elektrische Verstellen der Spiegelgläser nicht funktioniert, scheint mir evtl. eine zweite Baustelle zu sein. Meiner hatte ein Problem in dieser Richtung vor wenigen Jahren - allerdings war die Ursache höchstwahrscheinlich eine andere als bei dir (nämlich eine gebrochene Lötstelle im Spiegel auf der Fahrerseite), deshalb habe ich da zu deinem Problem leider keine schlaue Idee.
Das Risiko, manuell die Spiegel auszuklappen, würde ich mit Rücksicht auf die Mechanik lieber nicht eingehen. Die Spiegelgläser kann man bei meinem 202 notfalls per Hand zurechtrücken, habe ich auch schon gemacht - aber übermäßig gesund dürfte das auf die Dauer für die Mechanik auch nicht sein.
Ich würde an deiner Stelle auf das Buch von Etzold "So wird's gemacht" zurückgreifen, in dem schon mal der Tausch der beiden Schalter in der Mittelkonsole beschrieben wird - und dessen Anschaffungspreis du schon mit dieser kleinen Reparatur raus hast -, und dann den Schalter fürs Ausklappen besorgen.
Die genaue Ersatzteilnummer läßt sich mit Hilfe der VIN (Fahrzeugnummer, früherer Name "Fahrgestellnummer", beginnt mit "WDB") über das Portal https://mb-teilekatalog.info/ herausfinden. Es sollte unbedingt ein Teil mit der passenden Nummer sein.
Über die Suchmaschine finden sich dann die besten Bezugsmöglichkeiten - vor einem evtl. Kauf bei Benz würde ich unbedingt die Preise vergleichen. Gut möglich, daß es auch ein einwandfreies Gebrauchtteil tut.
Mit normalem Bastlerkönnen läßt sich der Schalter auf diesem Wege tauschen, sodaß du die Spiegel wieder ausfahren können solltest.
Was die Spiegelglasverstellung angeht: Auch deren Schalter läßt sich in ähnlicher Weise austauschen.
Da bei dir beide Seiten betroffen sind, könnte (!) es tatsächlich ein Schalterproblem sein - und nicht etwa eines der Kabelbäume in den Spiegeln wie bei mir.
Allerdings fällt mir spontan eine Erfahrung mit einem 210-Mopf ein, dessen Batterie nur noch schwache Leistung ablieferte (zuwenig, um noch für den Start zu taugen), die zwischendurch auch mal tiefentladen war, dann wiederaufgeladen werden mußte, und bei dem es wohl deshalb immer wieder Irritationen mit der Elektronik gab - auch mit den motorischen Funktionen der Außenspiegel. Seit eine intakte Batterie verbaut ist, funktioniert alles normal.
Geschrieben von chrikru am 14.05.2026, 15:52 Uhr:
... ich rate dringend vom manuellen Aus- oder Einklappen der elektrisch klappbaren Außenspiegel ab, da Du dann gegen die Verstellmotoren arbeiten müsstest. Die Motoren und /oder Zahnräder könnten beschädigt werden.
Zu den Bedienschaltern kann ich beitragen, dass die Spiegeleinstellung bei meinem C 280 mit Ez. 05 /1996 defekt war.
Ursache war eine durchgebrannte Leitung auf der Platine (im Mitteltunnel unter dem Schalter zur Einstellung der Außenspiegel), vermutlich durch falsche Sicherungen entstanden. Den Schaden konnte ich mit Grundkenntnissen des Lötens selbst beseitigen, seither funktioniert die Spiegeleinstellung wieder einwandfrei.
Erfolgreiches Suchen und Wiederherstellen!
Christoph
