Panoramadach GLA 200 Bj.2014 rep. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14119
Geschrieben von Krieger am 16.05.2026, 02:14 Uhr:
Hallo mein Panoramadach ist der Gleiter auf der linken Seite gebrochen das sind kleine schwarze Dreiecke die ich aus der Führungsschine mit der Zange entfernt habe jetzt konnte ich das Dach wieder schließen.Was kostet so was zu reparieren und wo Finde ich eine Firma die so was rep aus MB.
Mfg
Geschrieben von GsanyPerez am 26.06.2026, 06:08 Uhr:
das klingt sehr typisch nach einem Defekt an den Führungs- bzw. Gleitstücken im Schiebedachsystem. Die kleinen Kunststoffteile (oft als Gleiter oder Mitnehmer bezeichnet) brechen bei dem System relativ häufig, gerade wenn das Dach lange nicht gewartet wurde oder es bereits leicht schwergängig lief.
Dass du die Reste entfernen und das Dach wieder schließen konntest, ist erstmal gut, aber das ist keine dauerhafte Lösung. Im schlimmsten Fall läuft der Schlitten jetzt ohne Führung weiter und kann die Schienen beschädigen.
Preislich musst du je nach Werkstatt und Umfang rechnen. Nur Gleiter tauschen liegt oft im Bereich einiger hundert Euro, wenn aber die komplette Kassette raus muss, kann es schnell Richtung vierstellig gehen. Bei Mercedes selbst wird es in der Regel deutlich teurer als bei einer freien Spezialwerkstatt.
Ich würde gezielt nach einer Firma suchen, die sich auf Schiebedach- bzw. Panoramadach-Reparaturen spezialisiert hat, nicht unbedingt direkt beim MB-Händler. Viele Sattler- oder Karosseriebetriebe haben dafür passende Erfahrung und können gezielt nur die defekten Teile ersetzen.
