      Spiegelverstellung funktioniert nicht ganz - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14146
Geschrieben von accr665 am 18.08.2026, 19:59 Uhr:
Guten Tag
Möglicherweise hat jemand eine Idee
Bei meinem R171 (SLK200) funktioniert die Verstellung des Außenspiegels rechts nicht korrekt.
Auf der Längsachse ist alles in Ordnung. Spiegel lässt sich problemlos nach innen und außen bewegen.
Auf der Horizontalachse lässt sich der Spiegel nur nach unten bewegen, nicht aber wieder zurück nach oben. Da muss man dann manuell nachhelfen.
Wie kann ich hier den Fehler finden
Danke im Voraus
Jürgen
Geschrieben von Lankhorst am 24.08.2026, 11:50 Uhr:
Hallo accr665,
weiß jetzt nicht ganz, was Du mit Längsachse und Horizontalachse meinst. Und mit „manuell nachhelfen“.
Meinst Du die Funktion, daß sich der rechte Außenspiegel bei Einlegen des Rückwärtsganges nach unten bewegt, um das rechte Hinterrad zu zeigen, damit Du nicht gegen einen Bordstein o.a. fährst? Und anschließend nicht mehr richtig nach oben fährt?
Das ist bei meinem R171 genauso. Der Spiegel fährt dann nicht mehr richtig nach oben und ich muß über die Knöpfe in der Mittelkonsole den Spiegel manuell nach oben fahren.
Hatte ich x-mal in der Sternenwerkstatt reklamiert. Ohne Erfolg.
Das liegt, glaube ich, an dem Steuergerät.
Ich mußte vor ca. 4 Jahren die Batterie wechseln. Das Auto, und damit das Steuergerät, war dann einige Stunden stromlos, denn Batterie ausbauen, mit einem anderen Fahrzeug zum Händler fahren, anschließend Batterie wieder einbauen, hatte eben gedauert.
Aber siehe da: Die Spiegelverstellerei hat danach perfekt geklappt. Der Spiegel war bei Einlegen der Vorwärtsfahrstufe wieder exakt auf die Ausgangsposition gefahren.
Hatte aber nur einige Tage oder vielleicht 2 Wochen lang so korrekt funktioniert. Dann wieder schleichendes Einstellen des alten Fehlers.
Habe mich mittlerweile damit abgefunden und betrachte das nun als „Schrulle“ meines Youngtimers.
Viele Grüße! Lankhorst
Geschrieben von accr665 am 24.08.2026, 12:13 Uhr:
Hi
Wusste gar nicht das es solch eine Funktion gibt ( automatisch nach unten)und habe auch so etwas no nie bemerkt. Habe den Wagen aber auch erst seit April.
Kann es sei, dass diese Funktion kostenpflichtige Zusatzausstattung war?
Problem ist bei mir, dass ich über den Steuerhebel im Inneren das Spiegelglas nach innen oder außen verstellen ( Längsachse) und nach unten kippen kann( Horizontal) aber eben nicht nach oben verstellen kann.
Da muss ich dann leicht auf das. Spiegel am oberen Rand drücken.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es ein Stellmotor für alle ist. Aber wie kommt man an den heran?
Jürgen
Geschrieben von Lankhorst am 24.08.2026, 12:37 Uhr:
habe der 350'ger, da war das, glaube ich, Serie.
Weiß es aber nicht mehr genau, das Fahrzeug ist schon >21 Jahre alt.
Gib mal in Google ein: Stellmotor Spiegel rechts an R171 ausbauen
Dann kommt eine genaue Beschreibung, wie man an den Stellmotor rankommt.
Gruß und viel Erfolg Lankhorst
