      W210 E230 von 1996 - Wegfahrsperre - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14162
Geschrieben von Kai600 am 12.11.2026, 14:21 Uhr:
ich hoffe dass mir jmd hier mit folgendem Problem weiterhelfen kann.
(1) Das Fahrzeug:
Mercedes W210
E230 Limousine von 08/1996 (vermutlich Modelljahr 1997)
WFS (Wegfahrsperre) und DWA (Diebstahlwarnanlage) mit Infrarot-Schlüssel
Originalzustand bis auf neues Autoradio
(2) Das Problem:
Problem ist erstmals Mitte 09/2026 aufgetreten, ohne dass es vorher offensichtliche Anzeichen gab.
Etwa 7 Minuten / 3 km nach Kaltstart geht der Motor auf einer Gefällstrecke bei etwa 50 km/h plötzlich aus. Zeitgleich leuchtete links im Cockpit die gelbe „ETS“-Warnleuchte. Der Motor ließ sich daraufhin nicht mehr starten, der Anlasser funktionierte aber uneingeschränkt.
Nach einigen Stunden war der ADAC vor Ort. Der Motor konnte zwar wieder gestartet werden, ging aber nach etwa einer Minute wieder aus (Tank ist halbvoll). So lief es bei mehreren späteren Versuchen immer wieder. Falls sich der Motor erst starten lässt und dann nach knapp einer Minute wieder ausgeht, dann beginnen die rote und die grüne Leuchte im Innenspiegel hektisch abwechselnd zu blinken UND der Motorlüfter startet (unabhängig von der Motortemperatur).
Vermutete Ursache: Wegfahrsperre
Aber: Manchmal lässt sich der Motor auch gar nicht starten (Anlasser dreht aber), und das rot-grüne Blinken tritt nicht auf.
Fazit:
Der Wagen kann aus eigener Kraft nicht mehr weggefahren werden von dort wo er steht.
(3) Bisherige Lösungsversuche:
(a) Austausch der Batterien im Infrarot-Schlüssel
(b) Abkleben des IR-Senders im Schlüssel und des IR-Empfängers im Innenspiegel
(c) Öffnen der verschlossenen Fahrertür mit Schlüsselbart (also ohne Infrarot) und Entschärfen der DWA per Schlüsseldreh am Zündschloss
(d) Trennen der Batterie >10 Minuten und Zündung anlassen für >10 Minuten. Da der Lüfter dann ansprang, hatte ich zuvor dessen 50A-Sicherung entfernt, um die Batterie zu schonen. Nach Einschalten der Zündung waren mehrfach Geräusche (Klacken) zu hören – vermutlich von Relais, Steuergeräten o.dgl.
NICHTS davon hat das Problem gelöst.
(4) Frage:
Was kommt als Ursache des Problems in Betracht und was ist zu tun damit der Wagen wieder aus eigener Kraft fahren kann?
Für sachdienliche Hinweise vorab vielen Dank.
Geschrieben von mk67 am 12.11.2026, 20:53 Uhr:
Das hört sich knifflig an :(.
Ich kann leider nur den Link zu einer sehr nützlichen PDF beisteuern, die Benz 2008 über alle bis dahin verbauten Schließsysteme erstellt hat. :top:
Evtl. hilft dir das hinsichtlich der Wegfahrsperre weiter: Man kann dort im ersten Schritt exakt (!) das verbaute System identifizieren und sich im zweiten Schritt darüber belesen, was Rückmeldungen der LEDs bedeuten und wie man Fehler einkreisen kann.
Zu der Geschichte, daß der Motor manchmal auch nicht startet und das rot-grüne Wechselblinken nicht auftritt, fällt mir spontan ein, daß das FBS 2 meines W202-Vormopf alle ein, zwei Jahre zwischendurch auch mal mit einzelnen Schlüsseln zu zicken beginnt wie ein launiges Teenie :rolleyes: . Früher oder später ist dann plötzlich alles wieder im Lot. Mittlerweile wundere ich mich da über gar nichts mehr.
Leider scheint mir der Fehler in deinem Falle allerdings komplizierter zu sein... :(
