      Klimaanlage kühlt nicht richtig - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1527
Geschrieben von Andre01 am 20.06.2007, 19:08 Uhr:
Hallo mal wieder ;-)
jetzt bei der Hitze merke ich erst dass meine Klimaanlage nicht richtig arbeitet. Sie kühlt zwar ein bißchen, aber viiieeeel zu wenig die Luft ist nicht wirklich kalt wie Sie sein sollte.
Woran kann das liegen und was kann ich mal selbst überprüfen?
Danke
(W210 Bj1/99)
Geschrieben von spookie am 20.06.2007, 20:33 Uhr:
Wann wurde sie zuletzt neu befüllt? ATU hat da ja immer Aktionen. Neubefüllung wirkt fast immer Wunder und durch das mit reingefüllte Kontrastmittel kann auch eine eventuelle Undichtigkeit festgestellt werden.
Wieviel Kühlmittel rein muss steht auf der Plakette/dem Kleber auf dem Querträger überm Scheinwerfer. ATU, Bosch Dienst oder Werkstatt hängt da eine Maschine dran und die erledigt das.
Geschrieben von Andre01 am 20.06.2007, 22:19 Uhr:
Ich glaube die letzte befüllung dürfte ca. 2 Jahre her sein.
Kann man irgendwo sonst selbst etwas kontrollieren? Hab mal irgendwo was gelesen wenn das wenn man an der Stelle wo man den Kühlmittelstand kontrollieren kann (wo ist das eigentlich?) ...wenn es dort drinnen blubbert irgend etwas nicht stimmt ...kann man sowas so kontrollieren oder evtl. anderes selbst kontrollieren?
Was kostet ca. so eine Neubefüllung?
Danke
Geschrieben von mb201 am 20.06.2007, 22:28 Uhr:
Dieses Prüfverfahren gilt bei der Servo. Beim Klimasystem kannst du nix machen, oder sehen.
Ich empfehle dir auch dringend eine Klimaservice, denn hast du wenig Kühlmittel, wird dein Kompressor nicht mehr richtig geschmiert!
Und wie Spookie sagt, die sollen dir gleich ein Lecksuchmittel mit einfüllen. Nur damit lassen sich undichte Stellen lokalisieren.
Geschrieben von spookie am 20.06.2007, 23:44 Uhr:
Naja passieren kann ja nichts. Fehlt das Kühlmittel als Schmierung schaltet sich der Kompressor aus Sicherheitsgründen ab. Aber ist kein Fehler und vergleichsweise günstig.
Geschrieben von mb201 am 21.06.2007, 12:07 Uhr:
:aha: Wusste gar nicht, daß das System fehlendes Kältemittel bemerkt und dann sogar abschaltet. Das ist ja gut.
Normal laufen die Kompressoren auch ohne Kältemittel schön brav weiter......
Geschrieben von Gloiner am 04.07.2007, 19:58 Uhr:
Vielleicht hat auch das Heizungsventil einen an der Backe.
Gruß Gloiner
Geschrieben von max_L am 04.07.2007, 20:12 Uhr:
hab gestern für mein pendler-auto (escort bj 99) fürs klima-service 120€ gezahlt, das ist ein kühles auto allemal wert und hält wieder a zeiterl....
Geschrieben von Gloiner am 04.07.2007, 20:25 Uhr:
Original von max_L:
Praktisch Problem gelöst !?! Das hört man gerne :top:
Gruß Gloiner
P.S. Auf immer kühle Fahrten im Sommer :prost:
