Blinkerrelais - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1540
Geschrieben von quaos-u am 23.06.2007, 09:58 Uhr:
Ich hab ein Problem mit meinem linken Blinker, der ist total schnell und vorne sieht man ihn auch gar nicht mehr. Mein Bruder meint, da wäre das Blinkerrelais kaputt.
Das könnte man auch selbst reparieren, ich müsste nur das richtige kaufen und rausfinden, wo man es einbaut. Und jetzt durchsuche ich schon seit ein paar Stunden die Tiefen des Internets und finde nix.
Weiss einer von euch vielleicht was?
10 Jahre alter SLK 230
achja, und meine Zentralverriegelung will auch nicht mehr, aber da habe ich vorne schon was gelesen
Freue mich über jeden Tipp!
Geschrieben von mb201 am 23.06.2007, 12:24 Uhr:
Bau erstmal eine neue Blinkerbirne ein :aha:
Geschrieben von quaos-u am 23.06.2007, 12:46 Uhr:
;-) werd ich machen,
aber dadurch ändert sich doch das "schnelle" Blinken nicht, oder? Das ist ja auch nur auf der einen Seite, wo auch jetzt die Birne kaputt ist.
Geschrieben von spookie am 23.06.2007, 14:33 Uhr:
Fällt vorne oder hinten eine Birne aus, blinkt er auf der Seite schneller, das ist selbst bei meinem 89er 16V so und bei meinem 95er C ebenso.
Geschrieben von max_L am 23.06.2007, 14:59 Uhr:
ja weil es da um den gesamt widerstand der birnen geht. is eine hin,dann arbeitet das relais schneller.
Geschrieben von mb201 am 23.06.2007, 16:41 Uhr:
wenn du schon sagst, daß eine Birne durch ist, dann tausch die erstmal. Damit sollte dein Prob. dann auch schon behoben sein... :top:
Geschrieben von quaos-u am 23.06.2007, 17:40 Uhr:
ok! dann wechsel ich erstmal die Glühbirne! Vielen Dank!
Aber dann hab ich noch ne Frage: muss da eine bestimme rein? Oder, wie finde ich raus, welche da rein muss? Die alte rausnehmen? :grübel:
Geschrieben von max_L am 23.06.2007, 17:51 Uhr:
müßte in der betriebsanleitung stehen, oder schau halt einfach auf der birne nach !!!
Geschrieben von Andretti am 23.06.2007, 18:23 Uhr:
Original von quaos-u:
Die alte rausnehmen mußt Du doch sowieso, wenn Du ne neue reinmachen willst. :wand: Sollte schon wieder die gleiche rein. :rolleyes: Auf der alten steht genau drauf, was es für eine ist. Wenn Du`s nicht findest, nimm die alte Birne da mit hin, wo Du ne neue kaufst. :top:
Geschrieben von spookie am 24.06.2007, 00:33 Uhr:
Vermutlich eine 5 Watt Glassockelbirne wie sonst auch
Geschrieben von Mekkes am 24.06.2007, 23:42 Uhr:
Hi!
Es sit eine organgene Glühbirne.
Zum einfachen Tauschen den Blinker einfach rausnehmen und die Birne tauschen. Als Tipp: Nimm Silvervision für beide Seiten, dann hast Du den organgenen Schleier vorne weg :-)
Origonal Orangene Birne
N400809 000000 Glühlampe 12V 21Watt 1,53€ bei DC
:wink:
Geschrieben von quaos-u am 25.06.2007, 17:19 Uhr:
hey!
vielen Dank für die ganzen Tipps!
Ich werd es nächstes Wochenende mal versuchen! Das mit der Silbervision hört sich ja mal cool an, werd ich ausprobieren! :)
Geschrieben von Brovning am 25.06.2007, 18:38 Uhr:
Einen Vergleich der Lampen findest du hier:
Umbauanleitungen --> W211 --> Philips Silver Vision
oder vielleicht auch: Umbauanleitungen --> W211 --> Osram Diadem
