Leckstelle im Dachbereich - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=182
Geschrieben von hermifi am 03.03.2005, 14:47 Uhr:
Habe eine Leckstelle in meinem T-Modell. Ich vermute, die Verschraubung der Dachreling (mittlerer Pfosten) ist die Ursache.
Wer weiß, wie man den Himmel entfernt, um an die Verschraubung zu gelangen?
Dank für die Hilfe
Geschrieben von Brovning am 06.03.2005, 10:27 Uhr:
Ich habe zwar bei einem W210 den Dachhimmel noch nicht ausgebaut, aber so in etwa sollte es funktionieren:
Verkleidung am Dachrahmen vorn ausbauen.
- 1. Sonnenblenden links und rechts ausbauen.
- 2. Innenspiegel ausrasten.
- 3. Halteplatte für Innenspiegel abschrauben, Deckenleute, Schiebedachschalter und Abdeckkung über Temperatur-Innenfühler abdrücken.
- 4. Elektrische Anschlüsse abziehen.
- 5. Schiene am Schiebedachausschnitt abschrauben.
- 6. Kantenschutz links und rechts im Bereich der Verkleidung Dachrahmen abziehen.
- 7. Verkleidung am Dachrahmen nach hinten aus den seitlichen Fensterschlüssel herausziehen und abnehmen.
Verkleidung an der Hecksäule aus bauen.
- 1. Kantenschutz im Bereich der Verkleidung an der Hecksäule abziehen.
- 2. Die 3 vorderen Befestigungshaken an der Verkleidung zu Fahrzeugmitte aushängen (Ort der Hacken kann anders sein).
- 3. Verkleidung nach vorn ziehen und abnehmen.
- 4. Gurtenbeschlag am Fahrzeugboden abschrauben, dazu Fondsitzkissen ausbauen.
- 5. Gurtendbeschlag durch die Öffnung in der Verkleidung herausnehmen.
Haltegriffe abschrauben und Befestigungsklipse vorn und hinten heraus drücken.
Himmer am Schiebedach ausbauen:
- 1. Bei 3/4 geöffnetem Schiebedach Schiebedachhimmer vorn ausklipsen (4 Klipse).
- 2. Schiebedach vollständig öffnen.
- 3. Schiebedachhimmel nach vorn oben herausziehen.
Hoffe das Hilft dir. Es würde mich freuen, wenn du Details von deinem Ausbau hier veröffentlichen würdest und/oder den Ausbau mit Text und falls möglich auch mit Fotos dokumentieren würdest.
Geschrieben von hermifi am 11.03.2005, 11:05 Uhr:
Danke für die ausführliche Anleitung,
zum Glück habe ich kein Schiebedach - das erleichtert wohl die Arbeit erheblich. Dennoch scheint es nicht so ganz simpel zu sein. Sollte ich ich an diese Arbeit heranwagen, werde ich es mit Bild und Text dokumentiren.
hermifi
Geschrieben von Brovning am 11.03.2005, 12:36 Uhr:
Das wäre spitze! :top:
