      Gewinde Zündkerze - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1844
Geschrieben von MYKJA am 02.10.2007, 12:25 Uhr:
Hallo MB-ler,
am letzten Donerstag ist beim Beschleunigen leicht Fehlzündungen aufgetreten.
Freitags wurde es so extrem das er von unten herraus kaum beschleunigt hat. X(
Samstag zum Boschdienst, der hat das Auto zwischendurch noch reingeholt. Zündkerzen raus, neue rein und dann kam es.
3 Zylinder lies sich die Kerze nicht festdrehen. ?(
Beim rausdrehen rutschte die Kerze vom Schlüssel ab.
Kerze mit der Spitzzange rausgefummelt.
Ergebnis Gewinde im Kopf defekt.
Reparatur konnte ohne Demontage des Zylinderkopfes durchgeführt werden. :top:
Der Spass hat mich dann 206€ gekostet.
Gruß Achim
Geschrieben von spookie am 02.10.2007, 12:29 Uhr:
Moment, wenn die Kerze vorher fest drinsteckte und beim Rausdrehen/Reindrehen das Gewinde zerstört wurde, ist die Werkstatt doch in der Haftung?
Hoffe es wurden gleich noch die Zündkerzenstecker gewechselt, denn wenn das schon passierte, dann sind die oftmals auch beschädigt, was Du in einigen Monaten dann merkst wenn er erneut Fehlzündungen hast.
Geschrieben von MYKJA am 02.10.2007, 12:35 Uhr:
Nee Nee spookie,
die Zündkerze wurde durch die Zündspule im Kerzenschacht gehalten.
An der Zünkerze konnteman gut sehen das der schon länger nicht Dicht war.
Wodurch/ Wer das Gewinde beschädigt hat lässt sich nicht mehr zurückverfolgen. :nein:
Nachdem ich den Benz gekauft hatte, überprüfte ich nur dei Kerze vom 1 Zylinder( Kerze war O.K).
Ist jetzt halt so gewesen
Gruß Achim
