      Hintere Türverkleidund abmontieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1852
Geschrieben von zxr750R am 03.10.2007, 13:16 Uhr:
Möchte bzw. ich muss die hineter Türverkleidung abmontieren . Könnt ihr mir sagen wo die ganzen schrauben,clipse sitzen und auf was ich besonders achten muss bei dem ausbau?
Möchte nichts kaputmachen .
Geschrieben von Gustaf am 03.10.2007, 19:18 Uhr:
Nichts kaputt machen ist schwierig :)
Du musst den Türgriff abziehen, und der sitz bombenfest, kann schon sein, dass da ne Nase abbricht, aber mit kleber ankleben hält auch, da sind mehrere Nasen dran ;)
Also Türgriff kräftig abziehen, da sind 2 Schrauben drunter, die rausdrehen.
Dann am Schloß die kleine Blende mit 1 Schraube abdrehen.
Fensterscheibe runter.
Jetzt sind noch Clips drin, und zwar wie ein U, oben sind keine.
Die Türverkleidung unten zu dir ziehen und dann nach oben abheben.
Am Griff den Zug aushängen und bei elektrischen Fensterhebern noch das Kabel vom Schalter und gut ist :)
Geschrieben von zxr750R am 03.10.2007, 20:06 Uhr:
Mit dem fenster habe ich ein problem da es kaput ist und ich deswegen die verkleidung abmontieren will.
Ist das schlim wenn ich das fenster nicht runter mache?
Geschrieben von Brovning am 03.10.2007, 20:31 Uhr:
Eine Anleitung findest du nun hier:
Tipps&Tricks --> W202 --> Türverkleidung entfernen (hinten)
Geschrieben von Andretti am 04.10.2007, 21:35 Uhr:
Original von zxr750R:
Geht auch, wenn Du es nicht runter machst. Wenn es offen ist kannst Du die Verkleidung aber besser nach oben hochziehen.
Welches Baujahr hast Du denn? vorMoPf oder MoPf? Also, beim vor MoPf geht es problemlos ohne was Kaputt zu machen. Hängt aber natürlich immer davon ab, ob man Gewalt anwendet oder es mit Gefühl und Verstand macht.
Geschrieben von zxr750R am 06.10.2007, 09:51 Uhr:
Ich habe Vormopf also ist vorsicht angesagt.
Aber mit der anleitung dürfte nichts schief gehen und wenn dann melde ich mich nochmal.
Vielen dank erstmal für die hilfe Jungs.
Geschrieben von Andretti am 22.10.2007, 21:39 Uhr:
:grübel: Hatte meine gerade gestern wieder ab. Wobei soll man besonders vorsichtig sein beim VorMoPf? Schrauben raus, Verkleidung von unten her abziehen und nach oben rausheben. Gestänge aushängen und fertig. Keine 5 Minuten. :grübel:
