Spurverbreiterung HA - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1914
Geschrieben von Verschneutzelt am 23.10.2007, 16:06 Uhr:
hi,
ich habe mir eine Spurverbreiterung von 44mm von Power Tech für die HA gekauft...
also 22mm pro seite...
u habe folgende daten der felgen:
15 zoll, 37mm einpresstiefe, 205er reifen,
gibts da beim tüv probleme wegen börteln? könnt ihr da was aus erfahrung sagen? :lesen:
lg :wink:
Geschrieben von Andretti am 23.10.2007, 19:07 Uhr:
Hast Du zu den Spurverbreiterungen kein Gutachten bekommen? Da muß es doch drinstehen. Zu Börteln gibt`s beim W202 eigentlich hinten nicht viel. 7" Felgenbreite mit ET 37 entsprechen ca. 9" mit ET 39. Ich hab 9,5" mit ET 30 (also schon mal ca. 15mm weiter draussen) und es passen noch 20mm Distanzen hinter, ohne dass was am Blech gemacht werden muß. Schleift mit den Distanzen nur bei voller Besetzung an Heckschürze und Innenkotflügelverkleidung.
Aber für den TÜV ist ja erstmal entscheidend was im Gutachten steht.
Geschrieben von Brovning am 23.10.2007, 19:40 Uhr:
Ich hatte 225/45 auf 17 Zoll an meiner C-Klasse und hatte hinten 20mm Distanzen pro Seite. Dabei gab es auch keine Probleme mit dem TÜV.
Geschrieben von Verschneutzelt am 23.10.2007, 21:04 Uhr:
im gutachten steht kanten umbörteln...
aber muss des gemacht werden egal welche felgen man draufhat?
u. es steht dabei 38mm ep... ?( :grübel:
heisst das die spurverbreiterung geht nur auf 38mm ep???
W202 H0 44 A 5x112 6,5-9,5 38 1,2 40.008 127.00 Euro TÜV/§ 19.3
1 = keine Auflagen
2 = Kanten umbördeln
das steht dabei...
Geschrieben von Andretti am 24.10.2007, 09:43 Uhr:
Original von Verschneutzelt:
1 = keine Auflagen
das steht dabei...
ET38 meinst Du sicherlich. Kannst Du evtl. das Gutachten einscannen und als Bild posten?
Mal eine Blöde Frage: Hast Du mal deine Radlaufkante angefaßt? Bei mir war ab Werk gebörtelt und soviel ich weiß ist das bei allen W202 so. :grübel: Oder hatte der Verkäufer damals Recht, dass das nur beim Sport so war bzw. bei allen die werksseitig mit 17" ausgeliefert wurden?
Geschrieben von Manuel am 24.10.2007, 11:12 Uhr:
Ich habe auch mal gehört das die Kante, nur bei den Modellen mit ab Werk 17Zoll Felgen, umgelegt war!
