Lampen vorne ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1921
Geschrieben von zxr750R am 26.10.2007, 13:22 Uhr:
ich wolte gestern vorne meine lampen wechseln also habe ich die plastikabdeckung abmontiert und die birne rausgenommen.
Das problem ist das die birne en einem kabel hängt und ich sie nur mit dem kabel rausholen kann.Ist das normal oder kann mann die birne von dem stecker trennen?
Habe neue birnen und die würde ich gerne verbauen aber da sind keine kabeln dran.
Geschrieben von spookie am 26.10.2007, 13:28 Uhr:
Du klappst den Drahtbügel auf und dann kannst Du die Birne einfach rausziehen. Die Birnen mit Kabel dran sind H4 Birnen und wurden original nicht im W202 verbaut, nur bei Zubehörscheinwerfern.
Geschrieben von zxr750R am 26.10.2007, 13:48 Uhr:
Habe den bügel umgeklappt und die birne rausgenommen nur wie ich schon geschrieben habe ist die birne mit einem kabel verbunden und am ende ist ein stecker den kann mann rausziehen.
Habe den auch rausgezogen und hate die birne mit dem kabel in der hand.
Es sind H1 birnen und vieleicht sollte ich ein bild davon machen dann weißt du was ich meine.
