      KI Fehlermeldung Kühlmittelstand - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1955
Geschrieben von Benzman am 06.11.2007, 15:16 Uhr:
ich habe mir vor kurzen einen MB E230 gekauft und bin auch sehr zufrieden mit dem Fahrzeug.
Leider leuchtet des öfteren die Kontrolleuchte für den Kühlmittelstand auf und geht dann nach etwa einer Minute wieder aus.
Kühlwasserstand ist aber ok.
Weiss einer von euch woran das liegen könnte?
Habe jetzt auch bedenken mit dem Fahrzeug zu fahren.
Vielen dank schonmal
Geschrieben von spookie am 06.11.2007, 15:38 Uhr:
Die Wischwasser- und Kühlmittelanzeige sind in Reihe geschaltet. Wenn der Kühlwasserstand mindestens auf optimal steht im kalten Zustand, dann prüfe mal den Sensor im Wischwassertank (einfach rausziehen, evtl. nur verschmutzt) bzw. das die Stecker jeweils.
Geschrieben von Benzman am 06.11.2007, 17:57 Uhr:
Ich habe den Sensor mal herausgezogen und gereinigt. Jetzt leuchtet die Kontrolleuchte fürs Kühlwasser im KI dauerhaft.
Ich gehe mal davon aus dass der Sensor oder der Stecker defekt ist.
Werde der Sache morgen mal auf den Grund gehen.
Danke für die schnelle Hilfe
Geschrieben von spookie am 06.11.2007, 21:20 Uhr:
Hm, kennst Du/hast Du jemanden wo denselben Wagen hat, dass Du dem seins einfach mal testest? Nicht dass es was ganz anderes ist. Wenn der Sensor aus dem Kreislauf ganz draussen ist, leuchtet es dauerhaft - das ist wegen der Reihenschaltung. Wenn genug Wasser drin ist, kannst Du erstmal beruhigt weiterfahren.
Geschrieben von Benzman am 06.11.2007, 22:30 Uhr:
Leider kenne ich hier niemandem mit dem selben Fahrzeug.
Aber Kühlwasser ist genügend drinnen!
Ich kenne aber jemanden der sich mit Elektronic auskennt.
Prüfe das morgen mit ihm und poste hier natürlich
was sich da ergeben hat.
Geschrieben von Benzman am 08.11.2007, 21:34 Uhr:
So wir haben den Schwimmer vom Wischwasserbehälter durchgemessen und festgestellt das der im ***Hintern*** ist.
Ausserhalb des Behälters funktioniert der Schwimmer aber sobald er im Wasser ist geht die Kühlmittelkontrolle an.
Werd mir morgen einen neuen organisieren.
Auf jeden Fall hattest du recht. :top:
Vielen Dank.
Da wäre ich ja sonst nie drauf gekommen.... freu.....
Geschrieben von spookie am 08.11.2007, 21:55 Uhr:
Prima, notfalls einen gebrauchten über ebay oder einen Verwerter suchen, wenn er zu teuer ist.
