      Hilfe! Kofferraum klemmt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=205
Geschrieben von am 19.03.2005, 20:10 Uhr:
ich habe in meinem C 200 alle Abdeckungen im Kofferraum entfernt (um Kabel zu verlegen). Zwischendurch habe ich den Kofferraumdeckel zugemacht. Jetzt geht er nicht mehr auf. In der MB-Werkstatt hat man mir gesagt, das kommt weil der Kontakt durch den Ausbau fehlt.
Wie krieg ich das Teil nun wieder auf??? Die Warnleuchte im Cockpit (am Schalter zum Öffnen) sagt mir: Achtung Kofferraum offen! Mit dem Schlüssel funzt gar nichts, mit der Fernbedienung auch nicht. Kann ich irgendwo entriegeln? Kann ich über die Rücksitzbank rein und dort etwas entriegeln? Sonstige Tipps?
Für eure Hilfe dank ich euch
Walterwa:danke:
MB C 200 Baujahr 11/1997, Benziner
Geschrieben von Brovning am 19.03.2005, 21:01 Uhr:
Ein 100%ige Lösung habe ich jetzt eigentlich auch nicht parat, aber folgendes hat bei anderen schon funktioniert:
- W202: Einmal mit dem Schlüssel hinten an der Heckklappe verriegeln und dann wieder öffnen.
- W203: Wenn der Kofferraumdeckel klemmt, den Deckel ein wenig auf höhe des Kofferraumschlosses drücken, während man den Hebel zieht!
- wenn man genau wüsste woran es liegt: Rücklicht einschlagen, Plastik dahinter kaputt machen und Problem beseitigen
- Notlösung: Schloss im Kofferraum aufbohren und ein neues bestellen
Hoffe ich konnte dir helfen.
