      Zentralverriegelung defekt? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=206
Geschrieben von MB_Werner am 20.03.2005, 16:44 Uhr:
Hallo MB-Treff'ler
Habe E200/W210 bj. 99 mit infrarot Fernbedienung/Zentralverriegelung. Fernbedienung funktioniert soweit, aber die Verriegelung nicht. Keine Tür, noch Kofferraum oder Tankdeckel reagieren. Am Kompressor unter der Rücksitzbank höre ich beim Schalten der Fernbedienung nur ein kurzes Klack und natürlich das Blinken der Lichter, sonst tut sich nix.
Was kann ich überprüfen/reparieren und wie?
(Habe das Auto erst zwei Tage)
Hoffentlich kann mir jemand helfen
Gruss
Werner
Geschrieben von Brovning am 20.03.2005, 19:41 Uhr:
Hm... versuche zunächst einmal den Stecker von deiner ZV abzuziehen und ihn wieder neu anzustecken. Vielleicht ist dann das eventuelle Kontaktproblem schon behoben. Wenn nicht vermute ich fast, dass es die ZV Pumpe ist, welche du relativ leicht bei eBay bekommen solltest.
Geschrieben von MB_Werner am 20.03.2005, 20:09 Uhr:
Hallo Brovning!
Meinst du den Stecker für die Stromversorgung direkt an der Pumpe (Kompressor)?
Gruss
Werner
Geschrieben von Brovning am 20.03.2005, 20:46 Uhr:
Ja, genau. Kann sein, dass dort ein Draht eventuell keinen Kontakt mehr hat.
Geschrieben von MB_Werner am 20.03.2005, 22:06 Uhr:
Hallo Brovning!
Komme erst morgen zum Überprüfen.
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werd morgen Abend berichten.
Gruss
Werner
Geschrieben von MB_Werner am 23.03.2005, 19:00 Uhr:
Habe heute erst Zeit gehabt, die Stromversorgung zu überprüfen.
Beide Stecker an der ZV-Pumpe mehrmals abgezogen und wieder angesteckt, keine Änderung- also vermutlich die Pumpe.
Nach welchem Teil und wo in ebay muss ich genau suchen?
Gruss
Werner
Geschrieben von Brovning am 23.03.2005, 22:06 Uhr:
Wenn du Glück hast, wirst du direkt auf dem Mercedes Benz Gebraucht-Teile-Center fündig.
Ansonsten versuche es einfach mit diesem Link als Ausgangspunkt.
Rufe einfach mal bei deiner DC-Niederlassung an, gib deine Fahrgestellnummer durch und die sagen dir die genaue Teilenummer.
Vor dem Kauf bei eBay grundsätzlich die Teilenummer erfragen und checken ob es die Richtige ist.
Viel Glück beim Suchen!
Geschrieben von MB_Werner am 23.03.2005, 22:41 Uhr:
Werd mal versuchen ne gebrauchte Pumpe zu finden.
Danke für deine hilfreichen Angaben und Links!
Schönen Abend wünscht allen
Werner
Geschrieben von MB_Werner am 03.04.2005, 15:29 Uhr:
Hallo Brovning,
kann ne geprüfte Unterdruckpumpe (teilenr. stimmt) für 180.- eus in e-bay bekommen, würde sie kaufen - Verkäufer scheint seriös.
Kann ich noch was überprüfen ausser Strom/Sicherungen bevor ich das Ding kaufe?
Wie schon berichtet hört/spürt man das Klacken an der Pumpe beim Benutzen der Fernbedienung.
Gruss
Werner
Geschrieben von Brovning am 03.04.2005, 16:51 Uhr:
Hallo Werner!
Ferndiagnose ist immer schlecht, aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es an der Pumpe liegt, wenn alles andere in Ordnung ist.
Geschrieben von MB_Werner am 03.04.2005, 21:38 Uhr:
Wollte nur noch mal deine Meinung hören - ist natürlich logisch nicht verbindlich.
Danke für die schnelle Antwort
Gruss
Werner
Geschrieben von MB_Werner am 04.04.2005, 20:20 Uhr:
Hallo Brovning!
Habe noch mal die Pumpe ausgebaut und zerlegt, funktioniert jetzt!? Evtl doch die Kontakte, wie du schon vermutet hast.
Keine Ahnung warum, aber es funzt :-)))
Noch mal Danke für deine Hilfe
Gruss
Werner
Geschrieben von Brovning am 04.04.2005, 21:28 Uhr:
Gratuliere! :top:
Schön, dass es nun wieder funzt.
