Scheibenwischer Grundstellung mitte - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=211
Geschrieben von sdenter am 26.03.2005, 15:09 Uhr:
Hallo!Kann mir jemand sagen wie ich den Scheibenwischer einstellen kann das der in der mitte stehen bleibt?
Geschrieben von Brovning am 26.03.2005, 18:41 Uhr:
Vorweg: Du hast damit keinen TÜV und kannst regelmäßig Probleme mit den grünen Freunden bekommen ! ! !
So und nun zum Umbau:
Die Plastickverkleidungen wegbauen, so dass man den kompletten Wischer mit Motor ausbauen kann.
An dem Wischer sind 3 Schrauben, diese lösen und dann den kompletten Wischer mit Motor herausnehmen.
An der Rückseite vom Wischermotor läuft das Gestänge lang. Dort ist eine Mutter. Diese lösen und dann das Gestänge vom Motor herunterziehen.
Den Wischer in die Mitte stellen, das Gestänge wieder festschrauben und dann mal profesorisch einbauen und laufen lassen.
Mit viel Glück bleibt er beim ersten mal schon in der Mitte stehen, wenn nicht musst du so lange probieren, bis er in der Mitte steht, da am Motor so eine ganz kleine Verzahnung ist.
Beim laufen lassen die Scheibe am besten nass machen. Ist hald ein bischen Gedultssache.
Geschrieben von sdenter am 26.03.2005, 19:44 Uhr:
Besten Dank! Wo ist eigentlich das nächste Treffen von euch???
Ist das wirklich ein großes Problem mit der Polizei???? Wissen die von der Polizei das überhaupt ????
Geschrieben von Brovning am 26.03.2005, 20:39 Uhr:
Ein Treffen haben wir noch keines in Planung, aber wenn genügend Interesse besteht könnten wir ja eventuell eines machen.
Das ist schon richtig, die meisten Polizisten haben nicht 100% Ahnung davon, aber man kann abgemahnt werden und muss das ganze andauernd wieder zurückbauen. 8)
Ebenso muss man es definitiv vor dem TÜV zurückbauen.
