      3000 U/min Stop - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2168
Geschrieben von CILGIN am 14.01.2008, 18:37 Uhr:
ich hab mal wieder ne frage heute wo ich von der arbeit kamm ging der motor nicht über 3000 U/min ich hab ihn 2 mal an und aus gemacht und dann ging alles wieder wo dran kann das den liegen mfg
Geschrieben von spookie am 14.01.2008, 19:32 Uhr:
Der ist in den Notlauf gegangen. Lass den Fehlerspeicher bei Mercedes auslesen, um die Ursache zu finden, das ist kein gutes Zeichen und man sollte da nicht lange warten.
Geschrieben von CILGIN am 14.01.2008, 19:50 Uhr:
ja ist ok las ich mal nach sehen kann das was schlimmes sein
Geschrieben von E 230 am 14.01.2008, 19:55 Uhr:
Könnte evtl. der Luftmassenmesser sein.
Geschrieben von Martini am 14.01.2008, 19:56 Uhr:
kann muss aber nicht
wird dir niemand so sagen können deswegen zum Fehlerauslesen.
kann ne kleinigkeit bis was großes sein.
schnell zum auslesen dann weiste bescheid.
bye
Geschrieben von IstDa am 11.02.2008, 16:04 Uhr:
Kleiner Tip am Rande!
Mein Motor ging 01/2008 auch in das Notlaufprogramm, weil das Gemisch falsch angereichert wurde und der Luftmassenmesser falsch arbeitete.
Wenn Du im Notlaufprogramm fährst, wird das Mischungsverhältnis ohne elektronische Steuerung zusammengestellt und es kann passieren, daß sich der Kat zusetzt - dann muß er getauscht werden - wird dann richtig teuer.
Das war die Auskunft meiner MB-Werkstatt und ich ließ deswegen den Wagen stehen!!!
Somit kann ich Dir auch nur wärmstens raten SOFORT in die Werkstatt zufahren!
