Nokia 6150 im W210 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2174
Geschrieben von mopedfahrer am 16.01.2008, 19:25 Uhr:
Hallo liebe W210 Gemeinde,
ich nenne einen E430 4-matic (210083)der allerletzten Reihe mein eigen. (erst 2003 Erstzulassung, ich habe ihn 2006 gekauft!!!). So weit so gut. Der Wagen hat das Command 2.0 mit dem Telefoneinbau. Es ist das Nokia 6150, welches in der Mittelkonsole "versteckt" ist. Nun ist dieses Handy leider für die heutige Zeit etwas groß. Meine Frage: Kennt jemand eine Möglichkeit dieses Handy mit wenig Aufwand gegen ein moderneres, neueres Modell zu tauschen?
Man müsste sicherlich die Halterung mit der Wendelschnur für die "diskreten" Gespräche mit austauschen. Softwaremäßig sollte das Teil allerdings passen.
Gibt es bereits gelungene Ersatzlösungen?
Gruß an die Benz-Gemeinde
PS: 4-matic und Winter :-)))))))
Geschrieben von Brovning am 16.01.2008, 19:45 Uhr:
Hast du eventuell eine UHI-Schnittstelle? Wenn ja ist es sehr einfach:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> UHI-Schalen für die original FSA von Mercedes
Geschrieben von mopedfahrer am 17.01.2008, 21:22 Uhr:
Hallo und besten Dank für die Antwort,
habe den Code nicht in meinem Serviceheft gefunden.
Scheinen aber sowieso nicht alle Code's aufgeführt zu sein. Denn ich habe ein Command drin. Dazu taucht kein Code auf, den ich hier im Forum finden kann.
Mit 026 und P34 kann ich nichts anfangen.
Kann man daraus was ersehen?
Geschrieben von Brovning am 17.01.2008, 21:29 Uhr:
Dann befürchte ich fast, dass du keine UHI-Schale hast.
Eine Beispielrechnung für Upgrade mit UHI-Schale findest du hier:
Anleitungen --> Allgemein --> FSE von Mercedes nachrüsten
Je nachdem welche Teile bei dir schon vorhanden sind, wird der Einbau günstiger...
Da wird alleine zum Teileidentifiezieren schon ein Tag benötigt werden und dann ein halber Tag für den Einbau. Zumal man beim ersten Mal immer erst herausfinden muss, wie man an die Teile kommt, ohne etwas zu beschädigen.
Wenn bei dir der Nachrüstsatz B6 656 06 57 für "nur" 300,- Euro passt, dann würde ich den nehmen. Dazu benötigst du dann nur noch die passende UHI-Schale, welche du dann immer relativ kostengünstig für dein aktuelles Handy wechseln kannst.
Einfach mal beim Zubehörhandel deiner Mercedes-Niederlassung nachfragen.
