    CL-, CLS-, SL- und S-Klasse - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=34
      Spiegelglas W220 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2184
Geschrieben von patrickcathrin am 21.01.2008, 20:33 Uhr:
Kann mir jemand erklären wie sich das Spiegelglas vom w220 wechseln läßt Bj.ist 2000
Geschrieben von Brovning am 21.01.2008, 20:43 Uhr:
Beim W220 habe ich es noch nicht gemacht, die Demontage sollte aber ähnlich funktionieren:
Tipps&Tricks --> CLK-Klasse c208 --> Spiegelblinker tauschen
Der Unterschied beim W220 ist, dass das Spiegelglas nicht abgehebelt werden muss, sondern eine Eisenklammer mit einem Schlitzschraubendreher etwas gebogen werden muss, welche das Spiegelgehäuse hält.
Beim VorMopf ist diese silberne Eisenklammer unter dem Spiegelglas und beim Mopf ist der Haken ober dem Spiegelglas im Spiegelgehäuse zu finden.
Anschließend kann man das Spiegelgehäuse abziehen (vom Fahrzeug weg nach außen).
Geschrieben von patrickcathrin am 21.01.2008, 20:53 Uhr:
Danke für den Tip,werde morgen gleich einen Versuch starten.
Viele Grüße
