Radio einbau mit Bose - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2210
Geschrieben von Klaus 2 am 28.01.2008, 20:28 Uhr:
Habe in meinem R170 ein CD-spezial Radio mit Bose
Soundsystem.Habe versucht ein Pioneer Radio einzubauen ging nicht da,die Endstufe nicht mit Strom versorgt wird.Habe mich dann erkundigt und mir wurde gesagt daß man zwecks Bose nur Orginal MB Radios verbauen kann.
Geschrieben von Mekkes am 28.01.2008, 20:32 Uhr:
Das Bosesystem wird über Kammer B angesteuert. Nicht über den Verstärkerausgang anschließen !!
Also ich habe bis jetzt keinerlei Probleme mit iregndwelchen Radios gehabt.
:rolleyes:
Mekkes
Geschrieben von Klaus 2 am 28.01.2008, 21:06 Uhr:
Habe das Radio über die ISO-Din Stecker verbunden und es kam keinen Ton über die Lautsprecher.Bin dann zu den Radio Leuten von MB gegangen und habe nachgeragt bekam dann die Antwort die Endstufe bekommt keinen Strom.
(PS.arbeite in der Entwicklung bei Daimler deshalb konnte ich nachfragen).
Und zu guter letzt hat sich noch mein Antennenverstärker verabschiedet.
Geschrieben von Mekkes am 28.01.2008, 21:18 Uhr:
Hi!
Also davon habe ich nie etwas gehört. Hast Du mal die Belegung gecheckt?? Hört sich für mich danach an, als wenn die Belegung im Stecker nicht korrekt ist.
Also ich habe schon zig Radios verbaut auch mit Bose (habe selber im R170) schon Philips, Blaupunkt und DC drin gehabt. Plug & Play.
Wenn Du bei DC schaffst und vielelicht in der Nähe von S arbeitest frag doch mal die Jungs von Hub-Car.com in Winnenden. Die können dir 100%ig helfen und messen.
der Verstärker und die Antenne bekommen das Signal über den Stecker A. Vielleicht liegt es ja auch am neuen Radio :(
Der Verstärker und auch der Antennenverstärker werden über PIN 5 Kammer A mit 12V angesteuert.
Der Verstärker selber hat auch eine Sicherung, sowie eine im Sicherungskasten.
Ich habe den Verdacht das mit dem PIN 5 was nicht stimmt.
Geschrieben von DocEmmetBrown am 22.05.2008, 14:28 Uhr:
Hallo hier Doc,
das hilft jetzt zwar nicht. Aber bei meinem Radioumbau von Becker auf Sony/Mercedes hat man mir bei DB auch gesagt, das Radio könne man nicht in einen SLK verbauen, es würde Probleme geben.
Das Radio ist normalerweise in Spintern und Smart verbaut.
Das war aber so wie Mekkes kommentiert hat ebenfalls Plug and Play.
Oder noch einfacher.
Doc
