      Zierleisten /Stern abbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2253
Geschrieben von newman am 11.02.2008, 13:47 Uhr:
Hallo zusammen.
Ich habe nach dem Winter mehrere Roststellen an meinem C 180 T entdeckt.
Einmal unter den Tür-Zierleisten und -ganz besch....- zwischen den Sternzacken auf der Heckklappe.
Nun meine Frage: Wie kriege ich diese Teile ab? :grübel:
Grüße, Uwe
Geschrieben von Andretti am 11.02.2008, 14:05 Uhr:
Hallo newman,
Alle Teile kannst Du vorsichtig abhebeln. Sind nur geclipst.
Geschrieben von newman am 11.02.2008, 14:10 Uhr:
Hallo Andretti,
Zierleiste abhebeln kann ich mir vorstellen. Aber den Stern auf
der Heckklappe :grübel: :grübel: :nein:
Der verbiegt sich doch schon beim hinschauen !?
Geschrieben von spookie am 11.02.2008, 14:15 Uhr:
Jep der verbiegt sich schnell, aber er ist auch nur geclipst. Wenn er zu krumm wird, hol einen neuen, der kostet nicht die Welt und sieht besser aus als einer der nicht exakt sitzt.
Geschrieben von Andretti am 11.02.2008, 16:18 Uhr:
@ newman
versuch es mit z.B. einem Spachtel. Tu ein Blatt Papier drunter, damit der Lack nicht zerkratzt. Dann vorsichtig abhebeln. Er ist an 3 Stellen geclipst. Wenn Du Ihn dabei kaputt machst, kannst Du Dir mit dieser Nr. einen neuen bestellen: A 202 758 01 58.
Geschrieben von newman am 11.02.2008, 16:45 Uhr:
Also gut, dann Spachtel raus, Augen zu und durch!
Werde mich mit einer positiven oder negativen
Erfolgsmeldung wieder zurückmelden!! :top:
Geschrieben von Brovning am 11.02.2008, 17:32 Uhr:
Halt!
Der Stern auf dem Heckdeckel ist doch von Innen mit 3 Schrauben verschraubt oder liege ich falsch?
Geschrieben von Andretti am 11.02.2008, 17:41 Uhr:
@Brovning
zumindest beim W202 liegst Du falsch. Da sind 3 Clipse in der Mitte des Sterns ziemlich dicht nebeneinander. Vermute zumindest mal, dass es beim S202 genauso ist.
Geschrieben von Brovning am 11.02.2008, 17:42 Uhr:
Habe soeben nachgesehen. Stimmt, du hast recht. Der hat die Klippse.
@newman
Am einfachsten von Innen die Verkleidung abmachen, den Stern etwas herausdrücken und dann abhebeln.
Geschrieben von benzer am 14.02.2008, 07:55 Uhr:
Vieleicht kann man auch eine stabiele Angelsehne hinter den Sern positionieren und daran mit angemessener Kraft ziehen.
Vieleicht aber auch nicht. :grübel:
