Plasma Tachoscheiben defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2299
Geschrieben von Andretti am 27.02.2008, 20:40 Uhr:
Seit ca. 2 Wochen fallen meine Plasmatachoscheiben immer mal wieder aus. Mal leuchten sie, mal nicht. Oft nach dem Abstellen des Fahrzeugs und Neustarten gehen sie wieder, dann wieder nicht. Hatte da KI am WE ausgebaut und alle Kabelverbindungen verlötet, weil ich an einen Wackelkontakt dachte. Erst gings, dann wieder nicht. Hab sie schon seit 2 Jahren an der normalen KI-Beleuchtung mit dran. Die fällt aber nicht aus. Sieht komisch aus, weil dann im Dunkeln nur die Zeiger leuchten. Es gibt ja 2 Möglichkeiten: 1. Tachoscheiben defekt (eher unwahrscheinlich, alle 3 auf einmal) oder 2. Trafo defekt. Hat jemand ne Ahnung, wo man einen Trafo herbekommt. Steht leider gar nix drauf auf dem Teil und den Hersteller weiß ich auch nicht mehr. ;( Haben mir so gut gefallen mit Km/h in blau und Mp/h in rot.
Geschrieben von Brovning am 27.02.2008, 21:58 Uhr:
Was macht der Trafo bei den Plasmascheiben genau?
Regelt der die 12 Volt runter? Dann kannst du doch mit einem Multimeter messen, welche Leistung er aufnimmt und wieviel Volt er abgibt.
Somit kannst du doch einen mit etwas Leistungsreserve verbauen.
Geschrieben von Andretti am 27.02.2008, 22:30 Uhr:
Wenn ich den Recherchen in einem Elektro-Forum glauben schenken kann, vervielfacht er die Spannung um den Faktor X. Dasl äßt sich auch anhand der Kabelquerschnitte vermuten. Mit dem Multimeter ist ja eine gute Idee, dafür müßte ich Ihn erstmal ausbauen (weil bei ausgebautem KI, leuchtet gar nix) und Glück haben, dass er gerade dann auch funktioniert. :grübel:
Geschrieben von Brovning am 28.02.2008, 19:46 Uhr:
Hochregeln? Mit wieviel Volt werden diese Anzeigen denn ca. betrieben?
Geschrieben von Andretti am 28.02.2008, 19:56 Uhr:
:grübel: Sie mal was der Admin von TransistorNet.de dazu einem User schreibt:
du sagtest,dass es sich um Plasmatachoscheiben handelt. Um ein Plasma zu erzeugen braucht man deutlich höhere Spannungen als 12 Volt. Daher ist dein schwarzes kästle ein Spannungswandler von 12 auf 300 oder so was ähnliches. Vielleicht auch nur 90 Volt oder so was.
:grübel:
Geschrieben von Brovning am 28.02.2008, 19:58 Uhr:
Spitzen Antwort. Sprich ich habe keine Ahnung, aber wesentlich größer 12 Volt...
Geschrieben von Martini am 28.02.2008, 20:10 Uhr:
HI
ich bin der Meinung ich hatte damals die gleichen Plasma drin wie du
und auch das gleiche Problem das sie abundzu ausgefallen sind.
Meine waren damals von Powerstyling alias matrixcar.
Hab aber auf Garantie dann eine neue Blackbox bekommen.
Frag doch mal an ob sie dir vielleicht auch (k)eine zu kommen lassen.
grüssle
Geschrieben von Brovning am 28.02.2008, 20:16 Uhr:
Original von Martini:
Frag doch mal an ob sie dir vielleicht auch keine zu kommen lassen.
Wo ist der Fehler! =)
Geschrieben von Andretti am 28.02.2008, 20:23 Uhr:
@ Brovning
Ein k
@ Martini
Danke für den Tipp,
hab sie damals für 10 oder 12 € bei e-bay von jemanden gekauft, der wohl den Einbau nicht geregelt bekam. Funktionierten 2 Jahre einwandfrei, aber leider hab ich weder rechnung noch steht irgendwo wirklich der Hersteller drauf. :grübel:
Geschrieben von Martini am 28.02.2008, 20:24 Uhr:
:grübel:
Da werd ich dir wohl :rechtgeb: müssen
ich sage :danke:
bye
Deswegen sag ich dir ja wo ich meine her hatte
Es gibt nicht viel Anbieter die diese Plasma habe ;)
deswegen versuch dein Glück bei MatrixCar oder Powerstyling vielleicht verkauft er dir die Blackbox auch so.
bye
