    200D - 500E (w124) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=36
      3000 umdrehungen im leerlauf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2381
Geschrieben von CILGIN am 21.03.2008, 18:50 Uhr:
hatte beim fahren das problem das meine abs lampe anging ich kurzzeitig keine leistung mehr hatte und seitdem hängt meine keerlauf drehzahl bei 3000 umdrehungen! is ein 1240201a benziner mit vergaser
mfg Basti
kollege von Cilgin
Geschrieben von Brovning am 21.03.2008, 19:26 Uhr:
Hallo Basti!
Hast du schon gesucht?
nur 4000u/min beim 200er Komr. ...
Drehzahlbegrenzung im Stand? Automatik schaltet nicht auf Kommando?
Geschrieben von Keule am 21.03.2008, 22:23 Uhr:
Moin Moin
könnte damit zusammen hängen das ein ABS Fühler defekt ist und einen Kurzschluss verursacht so das die ABS Pumpe eine Dauerleistung abverlangt so wiederum der Motor die Drehzahl anhebt, ist natürlich nur eine Vermutung Ferndiagnosen sind immer schlecht.
mit vielen lieben Grüßen Keule :top:
Geschrieben von Brovning am 21.03.2008, 22:29 Uhr:
Achso, jetzt verstehe ich.
Die Leerlaufdrehzahl hängt bei 3000 U/Min und nicht, dass er bei Vollgas im Stand nur bis 3000 U/Min dreht...
