      Fensterheber Schalter - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=241
Geschrieben von lilacbeetle am 29.04.2005, 11:22 Uhr:
Hallo erstmal.
Ich habe nen W202 Bj. ´93 und habe Fensterheber mit Schaltern, die fürs Aufgehen der Fenster eine Einrastung haben
(d.h. ein Fingerdruck und das Fenster geht bis nach unten auf) -
dies geht aber nicht wenn ich die Fenster wieder komplett schliessen will.
D.h. ich suche genau diese Schalter, bei denen ich mit einem Fingerdruck die Fenster herunter und auch herauf fahren kann.
:grübel:
Wo bekomme ich die denn her ????
Mercedes Benz Ndl. Mchn. sagte, dass dies für mein Fahrzeug nicht möglich wäre aufgrund des Steuergerätes für die Fensterheber...
Bitte helft mir !! Ich habe schon nen Krampf bekommen beim rauffahren... :motz:
Geschrieben von Brovning am 29.04.2005, 15:34 Uhr:
Deine DC Niederlassung hat leider recht.
Das geht nicht, weil der Fensterheber VorMopf keine Notabschaltung hat, sprich , wenn etwas zwischen das Fenster kommt während es hochfährt, bleibt das Fenster nicht stehen, folglich kannst du dein Fenster als Giutine verwenden.
Automatisches Hochfahren geht erst ab Mopf 98, ab dann gibt es
Türsteuergeräte (TSG), die die Steuerung der Fensterhebermotoren übernehmen. Einfach nur die Schalter tauschen geht folglich nicht. Unter anderem hängt dies auch mit CanBus zusammen. Zudem sind die Mopfschalter sowieso nicht einzeln erhältlich, wie beim Vormopf, sondern nur als eine komplette Einheit.
Hatte bei meinem alten Benz das gleiche Problem. ;(
Geschrieben von lilacbeetle am 15.05.2005, 13:13 Uhr:
und danke für die Info.
Schade eigentlich, :nein:
aber da kann man nichts machen.
Dann gehts halt nicht anderes.
P.S.: Macht weiter so hier - ist echt sensationell. :top:
