Keilform durch Reifenhöhe? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2509
Geschrieben von Verschneutzelt am 04.05.2008, 14:53 Uhr:
Also ich hatte mich schon immer gefragt ob denn eine Keilform auch durch die Reifenhöhe machbar ist?!
An für sich JA aber ist das erlaubt?
Z.b. Habe ich 7,5 J 16 Zoll Reifen und würde jetzt
Z.b. Vorne 225/45/16 und Hinten 225/50/16 Reifen montieren...
Wäre ja machbar! Und den SW könnte man ja auch einstellen...
Aber erlaubt? Oder ist es sogar gefährlich??? :stammtisch:
Steht nicht in der ABE oder sonst nen Gutachten von der FELGE!
Geschrieben von HH-cris am 04.05.2008, 19:35 Uhr:
ist so nicht erlaubt!!!!
möglich wäre wenn überhaupt 225/45/16 vorne und 225/40/17 hinten alles ander ist nicht ok!!! bekommst du auch nicht zugelassen!!!!
mfg chris
Geschrieben von Andretti am 04.05.2008, 20:43 Uhr:
Also, ich hatte z.B. mal bei einem anderen Auto, als es noch gar nicht so niedrige Reifenquerschnitte gab, vorn 195/50 und hinten 225/50, um die Radkästen genau auszufüllen.
Allerdings, ohne Tieferlegung wird das bestimmt nicht der Mega-Burner. Wenn Du absolut nicht tieferlegen willst, würde ich persönlich auch das mit der Keilform lassen.
Wenn Du es aber unbedingt willst, setz doch ein Höherlegungs-Kit hinten ein. Oder probier mit den Federgummis es so hinzubekommen, wie es Dir gefällt. Ist ja Geschmacksache...........
Geschrieben von Manuel am 05.05.2008, 16:06 Uhr:
Wie HH-chris schon gesagt hat, nicht erlaubt, da der Abrollumfang immer gleich bleiben muss, damit sichergestellt ist, das das ABS richtig arbeitet! Und ich glaub auch nicht das du optisch einen wirklichen unterschied erkennen würdest, da heist es einfach mit Federn evtl. mit Federgummis zu arbeiten! Welche Federgummis hast du vorne und hinten drin?
Geschrieben von Verschneutzelt am 05.05.2008, 17:37 Uhr:
Glaube beides mal 4???
Geschrieben von Manuel am 05.05.2008, 18:04 Uhr:
Dann hau vorn die 1er rein und du hast eine keilform!
Geschrieben von Verschneutzelt am 05.05.2008, 18:49 Uhr:
Glaube zumindest das i vorn und hinten 4er hab... hatte irgendwo mal so ne Tabelle gesehen wo man anhand des bj´s und typs (classic) erkennen konnte welche drin sind!
Geschrieben von Brovning am 05.05.2008, 20:54 Uhr:
Wagen anheben. In den Federteller fassen, nach den Nippels tasten und du weist es. ;)
