Tachoumbau LED - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=254
Geschrieben von am 17.05.2005, 00:36 Uhr:
habe mir zwar schon die Anleitung angeschaut, hätte aber trotzdem noch ein paar Fragen bzgl. des Tachumbaus..
1. Ist es egal, ob man den Widerstand an die Anode oder Kahode anlötet?
2. Woran erkenne ich den Plus bzw den Minuspol der Birchenfassungen?
3. Wurde bei den 2 LEDs für die großen Birnen auch nur ein 560 Ohm Widerstand benutzt?
4. Kann man statt den 2 LEDs auch einfach jeweils eine Standlicht LED einbauen? Wenn ja, wieviel Watt darf die haben, damit nichts beschädigt wird? Und wie ist das da mit der Ausleuchtung und mit der Gleichmäßigkeit?
Danke..
Geschrieben von Brovning am 17.05.2005, 09:06 Uhr:
Hallo -61-!
zu 1.) Ich habe den Widerstand an den kurzen Draht, die Kathode (-), gelötet. Sollte meiner Mainung nach aber egal sein.
zu 2.) Meinst du die Kontakte der Birnchenfassungen? Das ist egal, da du die Fassungen in beide Richtungen einsetzten kannst. Folglich, wenn das LED nicht leuchtet einfach anderes herum in den Tacho eindrehen.
zu 3.) Habe den gleichen Widerstand benutzt und beide LED in Reihe geschaltet, da von der Helligkeit nicht viel um ist.
zu 4.) Wieviel Watt die original Birnchen haben steht meines Wissens jeweils neben dem Loch auf der Tachorückseite. Folglich sollten deine eingesetzten nicht mehr bis höchstens nur wenig mehr haben. Es kann durchaus sein, dass die Standlicht LEDs einen geringen Abstrahlwinkel haben. Steht in der Produktbeschreibung bestimmt irgendwo dabei.
