Innenspiegel abmontieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2581
Geschrieben von Brovning am 06.06.2008, 15:44 Uhr:
Hallo Zusammen!
Wie kann ich den Innenspiegel abmontieren?
Die Dachbedieneinheit habe ich schon abmontiert, nur am Spiegel scheitere ich noch...
Geschrieben von Manuel am 06.06.2008, 16:42 Uhr:
Also beim W202 ist der einfach zum herunterzeihen, weis allerdings nicht ob das beim W208 auch so ist!
Geschrieben von Brovning am 06.06.2008, 16:50 Uhr:
Musst ihn nun gar nicht ganz ausbauen. Ging auch so. :dance1:
Ich wollte nur meinen Spiegel entklappern.
Vermutlich durch den dröhnenden Auspuff oder auch bei Kopfsteinpflaster vibrierte es störend im Innenraum. Zunächst dachte ich, es sei die Verkleidung der Beifahrertür. Ich habe schon etwas Zeit gebraucht, um zu realisieren, dass es definitiv der Innenspiegel ist. Immer wenn ich den dann festgehalten habe, hatte es ausgeklappert.
Habe nun den Spiegel zerlegt und das Spiegelglas mit der Heißklebepistole in den abnehmbaren Zierrahmen geklebt. Zudem habe ich auf die Gummihalter, die von hinten gegen das Spiegelglas drücken um dieses zu fixiern, ein ca. 1-2 mm dickes Moosgummi aufgeklebt.
Der Spiegel war zwar dann etwas straffer zu schließen, aber nach der ersten Testfahrt soeben, hatte es sich ausgeklappert. :D
Habe ein paar Fotos gemacht und werde bei Gelegenheit einen Tipp&Trick dazu onlinestellen.
