      Auto quietscht schon wieder!!! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2642
Geschrieben von Verschneutzelt am 03.07.2008, 08:00 Uhr:
hab wieder ein neues Quietschen...
Das Quietschen kommt von dem linken Vorderrad!
Es fängt erst nach einiger Zeit an zu quietschen also nicht sofort beim fahren...
Es quietscht nur wenn das Lenkrad in der Mittelstellung ist und leicht nach rechts lenkt!
Sobald ich Bremse hört es auf zu Quietschen egal in welcher Stellung...
?( ?( ?( was könnte das sein???
Ich tippe auf Bremsen? Die müssten auch gewechselt werden... an der Lenkung kann es nicht liegn glaub ich weil die Lenkstange neu ist!
LG
Geschrieben von Brovning am 03.07.2008, 09:05 Uhr:
Fasse nach ca. 15 Minütiger Quietschfahrt mal deine Felge an, ob diese wärmer ist, als die anderen.
Wenn ja schleift dein Bremsklotz mit.
Geschrieben von Verschneutzelt am 03.07.2008, 09:18 Uhr:
hm das kann ich dann mal wenn ich von der Arbeit heimfahr testen...
ATU meinte im März das die Bremsklötze schon schwarz wären und gewechselt werden müssten!
Ich dachte mir jetz nö geht noch und fahr mal bis das Bremsenwechseln Symbol aufleuchtet... :grübel:
Dann werd ich mal alles next Woch wechseln lassen und auch hoffen das dann des gequietsche mal ein ende hat!!!
Das Quietschen Pfeiffen ist voll laut!!! was mich wundert ist halt das es nur Pfeifft wenn ich von der Mittelstellung des Lenkrades nach Rechts lenke...
Wenn ich nach links lenke ist nix zu hören!
Geschrieben von spookie am 03.07.2008, 10:21 Uhr:
Wenns nicht die Bremse ist, liegts auch hier am unsauber reparierten Unfallschaden.
Geschrieben von Verschneutzelt am 03.07.2008, 12:00 Uhr:
hm aber die Frage ist ja was Quietschen könnte... und der Schaden hatte ja nix mit der Lenkung oder dergleichen zu tun!!! War ja nur Karosse und die schleift niergends... hab schon geschaut...
Geschrieben von Verschneutzelt am 25.07.2008, 10:00 Uhr:
Also hab meim w202 eine neue Bremsanlage auf der VA verpasst und es quietscht nix mehr... der KFZ-Meister meinte zwar man könnte mit den Bremsen noch fahren aber sie quietschen halt wegen Rostkram usw. auf jeden fall hab ich jetzt wieder eine quietschfreie fahrt :top:
Geschrieben von mb201 am 26.07.2008, 01:35 Uhr:
Original von Verschneutzelt:
Also ich bewerte den Zustand der Bremsbeläge eher nach der Belagsdicke, als nach deren Farbe. In der Regel sind die Beläge bereits im Lieferrzustand schwarz. :grübel: =) :wand:
Geschrieben von spookie am 27.07.2008, 02:48 Uhr:
Professionell, nach der Farbe zu gehen, alles was recht ist.
Meine quietschen auch, von gaaaanz alleine.....
Ok, 45 Minuten Hockenheimring im Juni.... :duckundweg:
Geschrieben von subzero am 30.07.2008, 20:19 Uhr:
moin..
Ich glaube nicht mal das es an der Bremse liegt..denn wie du beschreibst lenkst du leicht nach Rechts und Links vorn quietscht es..
ich würde mal die Traggelenke und die Gummilager prüfen..
oft ein Indiz dafür ist ..das es bei Nässe plötzlich nicht mehr Geräusche macht...
hast du mal am Rad gewackelt? lässt es sich bewegen?
auch quietscht es nicht wenn du nach Links einschlägst??!!
Ich denke es könnte daran liegen,hatte schon häufiger Kunden mit diesem Problem...
Geschrieben von Verschneutzelt am 30.07.2008, 22:07 Uhr:
es liegt an den Bremsen das Problem ist ja jetzt gelöst!! sonst ist alles ok!!
