Car HiFi - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=15
APS 30 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=266
Geschrieben von am 30.05.2005, 15:04 Uhr:
Hallo Gemeinde, :hilfe:
ich will mir nun endlich ein APS 30 (Mod.4716) zulegen da es mir mit dem Pocket PC auf die nerven geht.
Meine Frage ist nun folgende welche Navimaus ist zu empfehlen und wo platziere ich sie damit sie möglichst viele Sat's empfängt?
Welche Navi-software soll ich nehmen bzw. ist es sinnvoll diese bei eBay zu ersteigern?
Erst einmal vielen Dank für Euer bemühen und mit besten Grüßen
Chris :driver:
Geschrieben von Brovning am 31.05.2005, 12:13 Uhr:
Der Original-Einbauort für die MB-Nachrüst-GPS - Antenne B6 782 3100 ist vor dem Kombiinstrument. Du musst das Kombiinstrument aushebeln und rausziehen (also das komplette Teil mit Tachometer etc). Dann kannst du den GPS-Empfänger unterhalb der Amaturenbrettabdeckung platzieren. Das GPS-Signal ist stark genug um den Empfänger darunter zu erreichen.
Die Verkabelung ist relativ einfach, da du nur vom geöffneten Mitteldom nach links mußt, ein Kabel kann man da allemal durchziehen.
Du kannst ein APS30 mit original CDs bedenkenlos bei eBay kaufen, sofern du auf die Bewertungen des Verkäufers achtest.
Geschrieben von am 06.06.2005, 13:59 Uhr:
Hallo Brovning,
erst einmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.:top:
Zu der Navimaus wollte ich noch mal nachfragen, ob es möglich ist diese unter der Lautsprecherabdeckung auf der Beifahrerseite Armaturenbrett an der A-Säule zu platzieren. Wenn ja, wie?:grübel: ?
mit besten Grüßen aus dem kaltem Berlin
Chris
Geschrieben von Brovning am 06.06.2005, 21:19 Uhr:
Theoretisch kannst du diese natürlich überall platzieren, solange der Empfang ausreichend ist. Ein beliebter Ort ist auch die Hutablage, sofern man keine verspiegelten scheiben hat, da diese den Empfang beeinflussen.
Wenn du die Maus unter der Lautsprecherabdeckung befesteigen willst, musst du dir leider selbst etwas basteln, damit nichts klappern kann.
Geschrieben von telekomiker am 08.02.2006, 15:18 Uhr:
das mit den verspiegelten Scheiben kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Aber wie kommt das Signal durch die Verkleidung des Armaturenträgers, wenn es für die verspiegelten Scheiben nicht langt?!
Geschrieben von Brovning am 08.02.2006, 15:30 Uhr:
Keine Ahnung, aber dort funktioniert es auf jeden Fall.
