      Beleuchteter Knauf einbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2752
Geschrieben von Sternefreund am 07.08.2008, 17:37 Uhr:
werde mir von I-CT einen beleuchteten Schaltknauf einbauen. Habe die Anleitung von MB-Treff gelesen.
Den Aschenbechereinsatz habe ich schon draussen.
Wie bekomme ich nun den Rest raus?????
Könnte mir jemand behilflich sein...bevor ich was kaputt
machen
Danke u. Gruss
:sleep:
Geschrieben von Brovning am 07.08.2008, 17:41 Uhr:
Welche Anleitung und welcher Rest?
Meinst du das?
Tipps&Tricks --> C-Klasse (w203) --> Mittelkonsolenausbau (MoPf)
Geschrieben von Sternefreund am 07.08.2008, 18:16 Uhr:
jein .... :)
es ist die Anleitung bei W203 vor Mopf
Schaltknauf Umbauanleitung...
Geschrieben von Brovning am 07.08.2008, 19:53 Uhr:
Was genau bekommst du nicht demontiert?
Geschrieben von Sternefreund am 08.08.2008, 12:12 Uhr:
Werde das schon hinkriegen....Danke für die Hilfe!!! :keks:
Geschrieben von biba-cl am 08.08.2008, 15:50 Uhr:
Siehe hier hi, also um den knauf einzubauen brauchst du nur den aschenbecher und die abdeckung davor auszubauen. die abdeckung hebelst du einfach mit bißchen kraft raus. ganz einfach.
Geschrieben von Sternefreund am 08.08.2008, 19:31 Uhr:
ich habe den Schaltknauf abgedreht, so leider habe ich keinen beleuchteten Aschenbecher....dafür habe ich eine Zigarettenanzünder
so nun habe ich drei Kabel die zum Zigarettenanzündergehen
einmal braun
einmal blau
einmal gelb schwarz
leider habe ich keine Messinstrument ich weiss nicht welches
den Strom führt und welches die Masse ist.....falls es jemand weiss
bitte melden...sonst muss ich morgen kurz um Boschdienst .....
Danke
Geschrieben von Brovning am 08.08.2008, 20:48 Uhr:
Beim mir am CLK C208 ist es folgendermaßen:
PIN1 = geschaltetes PLUS (Licht)
PIN2 = Maße
PIN3 = geschaltetes PLUS (Zündung)
Geschrieben von Sternefreund am 09.08.2008, 13:48 Uhr:
Schaltknauf von IC-T ist eingebaut...war recht easy....
Nur folgendes vielleicht zur Ergänzung bei den Umbauanleitungen
für den W203:
Wenn jemand keinen beleuchteten Aschenbecher hat, so wie ich, dann
kann man das ganze auch am Zigarettenanzünder der in der Mittel
konsole unter der Schiebeabdeckung ist anschliessen. Man benötigt
tatsächlich keinen Schraubendreher. Mittelkonsolenabdeckung wie
in Anleitung beschrieben entfernen. Den 3poligen Stecker der am
Zigarettenanzünder steckt abmachen.
Braunes Kabel = Masse Anschluss
Mittlere Kabel = Licht
Schwarz/Gelb = Strom Zigarettenanzünder
Die Kabel von beleuchteten Schaltknauf am Mittleren Kabel und am
Braunen Kabel anklemmen. (3poligen Stecker öffnen und die Kabel
dazu klemmen.) Und schon ist das Teil fertig.
Gruss
:sleep:
