      Kombi, bzw. Tacho-Tausch - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=279
Geschrieben von speedmaker36 am 17.06.2005, 22:36 Uhr:
Hallo Jungs,
folgende Frage an die Profis.
Ich habe einen C 220 CDI (202.133) und möchte ein Benziner-Kombi einbauen.
Problem: Geschwindigkeitsanzeige bzw. Drehzahlbereich passen natürlich nicht. Eventuell passt auch Vorglühanzeige nicht (da nicht vorhanden).
Ich habe schon mal einen Cheff-Bastler via Internet kennengelernt, der hat es gemacht und es hat auch funktioniert; allerdings habe ich keine Email-Adresse von Ihm.
Könnt Ihr mir helfen? Wie funktionierts?
Wenn Ihr was wisst, .... wäre mehr als TOP.
Geschrieben von Brovning am 18.06.2005, 16:19 Uhr:
Habe schon gesehen, dass jemand einen 96er C36 Tacho im 96er C220D verbaut hat, das lief einwandfrei...
Einfach die Displays von den Kontrolleuchten umwechseln und den Drezahlmesser umbauen...
Das mit der Geschwindigkeit läuft 100%ig.
Geschrieben von MW_1207 am 18.06.2005, 18:10 Uhr:
Wozu willst dir ein benziner KI verbauen??
Erkenn da den Sinn nicht recht!
Mfg Micha
Geschrieben von speedmaker36 am 19.06.2005, 01:02 Uhr:
Hallo Brovning,
das mußt Du mir jetzt genauer erklären (=> die Displays tauschen)?
Display = Ziffernblatt?
Behalte ich mein altes Kombi?
Wie sieht es mit der Vorglühlampe aus (die gibt es nicht beim Benziner)????
Sorry, aber ich blicks noch nicht ganz.
Muß ich das neue Kombi nicht einlernen (KM-Stand)???
Gruß & Danke schonmal.
Geschrieben von Brovning am 19.06.2005, 09:53 Uhr:
Hinter den Lämpchen sind so farbige Plastikplättchen, welche beim Durchleuchten das entsprechende Symbol zeigen. Diese beiden Plättchen (links+rechts) muss du von deinem alten Kombiinstrument in dein neues Kombiinstrument einklippsen. Und dann das neue verbauen.
Der Kilometerstand muss natürlich auch angelernt werden und eventuell muss der Tacho nachgeeicht werden.
Welches Baujahr ist deiner? Wenn deiner schon CanBus hat, weis ich nicht ob es funzt, da der 96er bei welchem es gemacht wurde kein CanBus hatte.
Geschrieben von speedmaker36 am 19.06.2005, 23:31 Uhr:
Hallo Brovning,
mein Fahrzeug ist BJ 7/98.
WDB 202.133 (mit OM611) gab es nur nach Modelpflege.
Die Plätchen habe ich gefunden und soweit auch verstanden.
Klingt einfach :-)
Wäre jetzt nur die Frage ob ich es verbauen kann oder nicht (CAN?).
Vorab nochmal vielen Dank.
Geschrieben von Brovning am 20.06.2005, 14:41 Uhr:
Wenn du einen FaceLift hast, dann hast du definitiv CAN.
Folglich kann ich dir leider nicht sagen, ob das mit dem Tacho problemlos funktioniert.
Geschrieben von speedmaker36 am 28.06.2005, 14:00 Uhr:
Hey Brovning,
habe mal ein bisschen gebohrt. Laut Aussage vom Spezialisten geht es. Werde es in den nächsten Wochen einbauen.
Melde mich dann mal.
Geschrieben von Brovning am 28.06.2005, 16:38 Uhr:
Das freut mich für dich, dass es funzt.
Bin schon auf dein Feedback gespannt.
Geschrieben von speedmaker36 am 19.10.2005, 22:11 Uhr:
Hallo Brovning,
hier mein Feedback. Ich war aktiv. :-)
Das Kombi ist drin und es funktioniert alles.
Es hat also funktioniert.
Geschrieben von Brovning am 20.10.2005, 06:17 Uhr:
Hallo speedmaker36!
Nicht schlecht! :top:
Was hast du nun alles beachten und modifizieren müssen?
