Radio anschliessen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2933
Geschrieben von ralfds am 20.10.2008, 20:53 Uhr:
Hallo Ich will ein neues radio einbauen und jetzt habe ich entdeckt das dort am radio3 anschlüsse vorhanden sind ich aber nur 2 habe. der obere grössere fehlt bei mir.kann mir jemand sagen wofür der ist?
Geschrieben von Han Schopp am 20.10.2008, 21:11 Uhr:
Hallo erstmal ;)
Was ist das den für ein Radio was du verbauen willst?
Geschrieben von Brovning am 20.10.2008, 21:15 Uhr:
Wie Han Schopp schon schrieb, wäre es interessant, welchen Radio du verbauen möchtest.
Sieht der Stecker aus, wie Stecker C:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Steckerbelegungen: Audio 10, APS30, Comand
Geschrieben von ralfds am 20.10.2008, 21:15 Uhr:
hi es ist ein audio10cd gehört ja auch eigendlich in den wagen rein.
Geschrieben von ralfds am 20.10.2008, 21:17 Uhr:
joo is wie stecker c der ist auch etwas länger als die beiden die ich habe .
ist dieser dritte stecker vieleicht für die lenkradsteuerung?
Geschrieben von Brovning am 21.10.2008, 20:12 Uhr:
Wie im Tipp&Trick beschrieben:
Pin 01 Innenraum CAN High
Pin 02 Innenraum CAN Low
Pin 03 Rückfahrlicht
Pin 04 Wake up D2B an CD-Wechsler/FSE
Pin 05 + Versorgung CD-Wechsler
Pin 06 - Versorgung CD-Wechsler
Die Lenkradsteuerung sollte über den CAN abgewickelt werden.
Geschrieben von ralfds am 21.10.2008, 21:59 Uhr:
hi also fehlt bei mir der can bus stecker.ich habe bei mb mal nachgefragt und die sagten mein modell wurde mal mit navi ausgeliefert.dann müsste der doch normalerweise dran sein
Geschrieben von Han Schopp am 21.10.2008, 23:09 Uhr:
Original von ralfds:
Wurde auch Dein Wagen mit Navi ausgerüstet? Weil ich mir das auch schon gedacht habe, ob das nicht sein könnte.
Geschrieben von ralfds am 22.10.2008, 05:19 Uhr:
hi ja der wagen wurde mit navi ausgeliefert.jedenfalls war bei mir keins mehr drin sondern nur ein altes nercedes casetetten radio.ich habe mir dann jetzt selber ein audio10 cd besorgt
Geschrieben von biba-cl am 22.10.2008, 18:01 Uhr:
Das ist natürlich eine miese Sache guck mal ob der stecker nicht vielleicht nur weggerutscht ist irgendwo nach unten? bei mir war die naviantenne irgendwie nicht aufzufinden (also der stecker) bis ich ihn hinterm klimabedienteil gefunden habe. wenn du das audio 10 nicht willst, ich nehms...
