Anregungen, Lob & Kritik - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=2
Nachr. autom. abblend. Innenspiegel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=298
Geschrieben von cdi-fan am 21.07.2005, 13:49 Uhr:
Der automatisch abblendende Innenspiegel ist als Sonderaustattung bei MB sehr teuer.
Die Nachrüstung ist bei C-Klasse (W203), CLK C/A 209 und E-Klasse (W211) sehr einfach. Der Spiegel ist für alle drei Baureihen baugleich und hat die gleiche Teile-Nr.
Unter http://www.mbgtc.de nachsehen, ob ein autom. Innenspiegel in der passenden Farbe verfügbar ist. Diese autom. Innenspiegel gibt es bei Mercedes mit allen möglichen Sonderfunktionen, die man meist nicht benötigt und nur den Preis hochtreiben.
Die einfachste Ausführung des autom. abblend. Innenspiegels kostet beim mbgtc (Mercedes Benz Gebraucht Teile Center) etwa 120 Euro, also weniger als halber Neupreis bei voller Garantie.
Zum Einbau: alten Innenspiegel kräftig nach unten ziehen und er rastet aus. Von der Lichteinheit im Dach vorne das Glas (Plastik) abclipsen und die beiden Pinne links und rechts DRUECKEN. Jetzt senkt sich die "Dachbedien-Einheit" ab und wird (nur) durch die verschiedenen Kabel gehalten.
Nun das Kabel des neuen Innenspiegels durch das kleine längliche Loch im Dachhimmel führen und den neuen Spiegel links ansetzen und kräftig rechts einrasten lassen. Das Kabel des neuen Innenspiegels hat einen Micro-Stecker, der nur in eine der Aufnahme-Buchsen der (noch abgesenkten) Dach-Bedieneinheit passt. Stecker in die passsende Buchse einsetzen, Dachbedien-Einheit wieder einrasten und Lichtglas einclipsen. Das wars.
Zeit: 7 Minuten ohne jedes Werkzeug.
Es funktioniert und der Sicherheitsgewinn ist enorm.
Gruss aus Dortmund
cdi-fan
