Funkfernbedienung geht, aber Blinker und Wegfahrsperre nicht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3039
Geschrieben von yasar48 am 01.12.2008, 19:41 Uhr:
Hallo ,
Ich habe mir eine Funkfernbedienung gekauft die super funktioniert aber nur die Blinker gehen nicht ich weis nicht an welche kabel ich die anschliesen soll ich habe auch den Beitrag uber des einbau des Funkfernbedienung gelesen aber ich habe es ab den Blinker nicht mehr verstanden
Geschrieben von Daniel26 am 01.12.2008, 21:51 Uhr:
Servus,
habe bei mir auch eine FFB nachgerüstet,
normalerweise sind die Kabel für die Blinker Violett, 2 an der zahl. :top:
diese kannst du je nach dem wo du das steuergerät der ffb angeschloßen hast, nehme mal an im Kofferraum?! (einfachste Lösung)
direkt an die hinteren Blinker anschliesen (vorne geht dann auch) die Kabelfarben grün/schwarz bzw weiß/schwarz
und siehe da es blinkt beim öffnen und schließen :D :D
gruss daniel
Geschrieben von yasar48 am 02.12.2008, 13:56 Uhr:
jetzt habe ich noch ein problem mit der wegfahrsperre kann ich die umgehen irgendwie weil wenn ich den schlüsel steccke und in stellung 2 nehme blinken die beiden lichter in der inspiegle rot und grün und der motor startet nicht
Geschrieben von Daniel26 am 02.12.2008, 18:17 Uhr:
den transponder aus der orginalen fb rausbauen, und in die neue ffb einbauen! dann geht das auch! :top: :top:
gruss
Geschrieben von yasar48 am 02.12.2008, 21:42 Uhr:
Super jetzt geht alles danke
