      Heizung spinnt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3046
Geschrieben von Paulender55 am 05.12.2008, 14:34 Uhr:
habe folgendes Problem bei meinem C180 Vormopf
aufgefallen bei Autobahnfahrt. Heizregler stehen auf Mittelstellung weißer Bereich. Plötzlich wird die Heizung kalt. Wird erst wieder warm auf stellung Scheibeheizen. dann aber volles Rohr bei rückstellung der Regler auf einen kühleren bereich wird sie wieder kalt.Brauche hilfe was kann es sein.
MfG
Paulender
Geschrieben von spookie am 05.12.2008, 15:39 Uhr:
Variante 1: das Bedienteil ist kaputt, das kam schon bei einigen Fahrern vor inkl. mir selber.
Variante 2: es sind PINs auf der Rückseite verkokelt und haben so keinen sauberen Kontakt mehr, wenn z.B. eine Standheizung eingebaut wurde.
Variante 3: der grosse Stecker sitzt nicht mehr richtig drauf, evlt. mit Kontaktspray probieren.
Variante 4: es liegt am sogenannten Duoventil, was auch gerne mal kaputt geht. Es sitzt im Motorraum, Beifahrerseite, direkt vor dem Armaturenbrett und klackt wenn es ordungsgemäss funktioniert.
Mehr fällt mir dazu nicht ein, da es ja noch teilweise tut und nicht ganz tot ist. Am ehesten tippe ich auf das Duoventil.
