    Car HiFi - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=15
      CAR PC Ausbau im w210 begonnen! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3062
Geschrieben von w210-newbie am 09.12.2008, 21:36 Uhr:
Hello Ladys and Gentleman,
so wie in meinem letzten Thread :motz: erwähnt hab ich mit dem Car PC Einbau (Ausbau) in meinem w210 begonnen.
Das Autoradio ist rausgeflogen und anstatt dessen wurde alles modifiziert um den Platz für ein 7" TFT Touchscreen Display zu schaffen.
Werd näturlich wie auch beim Einbau des PDC Sys auch eine Anleitung zum Einbau des Car PC´s schreiben und vielleicht wird diese au wieder von Brovning Online gestellt :top:
Dann hier mal schon ein kleiner Vorgeschmack was euch erwartet. Über Kommentare und Anregungen wär ich dankbar.
Grüße aus dem sonnigen Augsburg :dance1:
Greetz Chris
Geschrieben von Brovning am 10.12.2008, 17:58 Uhr:
Hallo Chris,
sieht schon mal sehr vielversprechend aus! :top:
Ich überlege auch schon immer hin und her, ob ich einen CarPC einbau oder nicht.
Was hast du für Komponenten verwendet?
Ist das TouchScreen Doppel-DIN?
Welche Software nutzt du?
Fragen über Fragen... :rolleyes:
Geschrieben von w210-newbie am 10.12.2008, 21:04 Uhr:
Hi Brov´,
ja ist auch sehr viel versprechend :D und war auch sehr viel Arbeit, gerade das anpassen des TFT Displays in die Mittelkonsole!!
Nein es ist kein Doppel-DIN TFT sondern ein Stink normales 7" Touchscreen Display mit Einbaurahmen. ( von http://www.reichelt.de ~160¤)
Zur Unterbringung hab ich den Radio ausgebaut und aus dem Radiofach und dem unteren Staufach der Mittelkonsole eine Einbauplatz geschaffen.
Als PC hab ich einen alten Fujitsu Siemens Scenic C610 mit 1 GB Ram einem 2 GhZ Prozessor VGA, Usb, Sound On Board, und einem Mini ITX Board verwendet als Festplatte hab ich eine 3,5" Seagate 80GB Hdd verwendet, zur GPS Ortung dient eine GPS Maus von Navibe welche ich durch den praktischen Magnet in der Maus hinten unter der Kofferraumklappe untergebracht hab!
Zur Stromversorgung dient mir das von http://www.cartft.com bestellte M3-ATX Netzteil welches echt Super ist, zwar teuer aber das Geld ist es wert!
Der Anschluss ans Audio System hab ich so gelöst das ich komplett neue Lautsprecherkabel verlegt hab und hinten eine Endstufe verbaute. Die Verbindung zum PC erfolgte über einen Chinch- auf Klinkeadapter direkt in die Soundkarte vom PC.
Ja und dann kommt halt dazu das auch USB Kabel und VGA Kabel durch das ganze Auto gelegt wurden!
Bildschirm und PC werden beide über die Zündung gestartet daher mussten dafür auch Kabel verlegt werden.
Insgesamt hab ich ca. 40m Kabel durch meine E Klasse verlegt alle am Originalkabelbaum entlang und hinten an der Sitzbank vorbei unterm Tankstutzen durch in den Kofferraum.
Den PC werde ich seitlich in der Wanne des Radkastens verstecken und eine Verblendung mit Original Mercedes Bezugsstoff beziehen, das dieser nicht wirklich auffällt und sicher verstaut ist!
So hoffe doch alles erwähnt zu haben, wenn nicht einfach schreiben ich beantworte alle eure Fragen! :top:
Geschrieben von Brovning am 10.12.2008, 21:16 Uhr:
Original von w210-newbie:
Wie hast du diesen Teil gelöst?
Bei "Zündung aus" in Standby und bei "Zündung an" Wakeup?
Geschrieben von w210-newbie am 10.12.2008, 21:29 Uhr:
Also den Display hab ich direkt das Zündungs-Plus vom gewichenen Autoradio verwendet und dann noch ne zweite Leitung zum PC gelegt!
Das Netzteil kann je nach Jumperconfiguration das Herunterfahren des PC´s steuern!
Achja und der PC ist nicht im Standby sondern im Ruhemodus, sollte denoch die Batteriespannung unter 11 V fallen wird der komplette Strom von der 5 V Schiene genommen und somit das Tiefentladen der Batterie verhindert
hast du icq, msn oder skype?!? Ist wohl einfacher sich darüber zu unterhalten bei so komplexen Fragen.
Gruß chris
Geschrieben von spookie am 10.12.2008, 22:12 Uhr:
Ich würd sowas nicht ans Zündungsplus hängen, so wie ich es nicht mit der PS2 gemacht habe, sondern ans Dauerplus, eine extra Leitung von der Batterie mit Sicherung und extra Schalter. Vorteil: halte ich irgendwo mal an und tanke, dann starte ich neu (dazu muss die Zündung aus sein) und dann ist der PC aus. Auch unpraktisch.
Geschrieben von w210-newbie am 11.12.2008, 14:38 Uhr:
Doch Display schon an Zündungsplus, weil vergiss den mal ab zuschalten wenn du aussteigst und der PC scho heruntergefahren wurde (manuell herunterfahren) dann viel Spass am nächsten Tag wenn die Batterie leer ist!!!!
Und das Zündungsplus für den PC ist nur zum Steuern des Netzteiles wegen automatisch in Suspent Modus gehen! Abgesichert ist beides Separat mit ner Sicherung!
Schau dir doch mal die Anleitung des Netzteils auf http://www.cartft.com/support_db/support_files/M3-ATX_DE.pdf vielleicht ist euch dann einiges klarer was die Steuerung des PC´s durchs Netzeil angeht!
:guckstdu:
Geschrieben von Brovning am 11.12.2008, 18:52 Uhr:
Das M3 ATX klingt nicht schlecht. Zudem sind 70,- bis 80,- Euro meiner Meinung nach in Ordnung hierfür.
Geschrieben von w210-newbie am 11.12.2008, 19:15 Uhr:
Also ich kann dir nur sagen, das es das Geld wirklich wert ist und einwandfrei Funktioniert ohne jegliche Einschränkung oder sonst was!
Ja und mittlerweile hab ich heute das System im Betrieb getestet und funzt einwandfrei!
Geschrieben von Brovning am 18.12.2008, 20:39 Uhr:
Hast du dir das CAR-DP 700T SW geholt?
Ist der Einbaurahmen, wie auf deinem Bild zu sehen schon mit im Lieferumfang? Bei Reichelt ist dieser mit Standfuß abgebildet.
Um dein Windows XP etwas abzuspecken, kann ich dir diese Seite empfehlen:
Windows-Tweaks.info
Geschrieben von w210-newbie am 18.12.2008, 21:10 Uhr:
Ja genau das hab ich geholt, und bin sehr zufrieden damit. Super Bild und durch Plug&Play volle Kompatiblität mit Windows. Nur noch Touchtreiber installen, einmal den Bildschirm kalibrieren und schon funktioniert das ganze.
Also der Einbaurahmen, Fernbedienung, Anschlusskabel, Standfuss und TFT Display sind dabei steht aber au in der Beschreibung des Displays! :D
Reichelt.de - CAR-DP700T SW7
• Auslieferung mit Haltefuß, Einbaurahmen und Anschlusskabeln :top:
Geschrieben von Patrick_HN am 22.12.2008, 01:08 Uhr:
hallo,
sieht schon sehr vielversprechend aus...
aber konntest du denn die lücke vom ablagefach
also ich mein jetzt den 5mm schlitz nicht schließen???
mit glasfasern zu machen oder so??? sieht nämlich ein bisschen komisch aus...
aber ansonsten respekt =)
für die ganze fumelei
Geschrieben von w210-newbie am 22.12.2008, 23:14 Uhr:
Nein ich wollte das so....hätte man schon machen können aber dann wär der schlitz unten zum Aschenbecher viel zu groß was dann das ganze Bild der Mittelkonsole verschandelt!
Also das ist meine Meinung! Und hätte ich es mit GFK gemacht, was kein Problem gewesen wär wie hätte ich dann das Wurzelholz nachbilden sollen????
Aber trotzdem danke für dein Comment! :stammtisch:
Geschrieben von Brovning am 29.12.2008, 13:13 Uhr:
Welche GPS Maus von Navibe hast du?
Wo hast du diese gekauft?
Teste aktuell einen PC, ob dieser CarPC-geeignet ist. Ich kann dir empfehlen MicroXP bzw. TinyXp als Betriebssystem zu installieren. Das hat wesentlich schnellere Startupzeiten und einen sehr geringen Resourcenverbrauch. Zudem habe ich aktuell eine CompactFlash-Karte mit 133x Geschwindigkeit verbaut, damit ich keine Festplatte im Auto verbauen muss. Wäre mit meinem Sportfahrwerk etwas ungünstig... ;-)
Geschrieben von w210-newbie am 02.01.2009, 02:16 Uhr:
Hi Brov'
und die 133x CF Karte ist von der Geschwindigkeit her ausreichend schnell oder doch scho lahm?!?
Hab mir heute nen CF to IDE Adapter gekauft in der "bay" und bin jetz am grübeln welche CF Karte ich nehmen soll............
danke für den tip mit micro xp is echt genial und um einiges schneller als meine abgespeckte XP Version :top:
Geschrieben von Brovning am 02.01.2009, 10:12 Uhr:
Die 133x geht. Diese habe ich mir mit 16 GB gekauft. Die Karte hat natürlich spitzen Zugriffszeiten und eine konstante Leserate von knapp über 20 MB/s.
Heute oder Morgen sollte ich meine 300x mit 4 GB geliefert bekommen, dann kann ich dir mehr sagen.
Und:
Geschrieben von w210-newbie am 02.01.2009, 18:15 Uhr:
So Brov,
als die GPS Maus ist eine GM 720 von Navibe. Also Track GPS funzt (Positionsbestimmung) nur bin ich grad noch auf der Suche nach einer geeigneten GPS Software da diese aufgrund der ganzen Mobilen Navigeräte sehr rar geworden sind.
http://www.buygpsnow.com/navibe-gm720-water-proof-usb-mouse-gps-receiver-sirf-star-iii-waas-enabled-779.aspx
Ich hab meine GPS Maus für 18€ inkl. Versand in der "bay" ersteigert! :top:
Hmm ok von der Speed her hört sich das schon gut an nur hab ich in nem Forum gelesen das nur eine bestimmte Anzahl von Schreib und Lesezyklen verfügbar sind auf den Flash Speicher und wenn diese Anzahl erreich ist du mehr oder weniger die Karte entsorgen kannst weil es nur noch Fehler bringt?!?
Hast du davon schon was mitbekommen bei deinem Testrechner?!? :grübel:
Ich muss jetzt wohl mal mein altes Mainboard und Graka ausprobieren da ich auf dem z.Z verbauten PC einen mega Grafikfehler habe (Streifen flimmern diagonal über den Bildschirm), hab schon ne andere Graka ausprobiert aber kam zu keinem Erfolg.
Das komische ist das wenn ich meine Laptop anschließe ist der Grafikfehler verschwunden, somit ist eine Einstreuung anderer Signale auch auszuschließen zudem ist das VGA Kabel 2x abgeschirmt!
Vielleicht hast du noch ne Idee was es sein könnte?!? ?(
Geschrieben von Brovning am 04.01.2009, 13:11 Uhr:
Da ich mich beruflich mit Flash-Speichern beschäftige, kann ich zu diesem Thema das ein oder andere sagen. :rolleyes:
Das Problem ist nicht so gravierend, wie es sich anhört und vom Flash-Speicher technisch bedingt.
Damit eine Flash-Zelle ihre Ladung möglichst lange speichern kann, muss die Ladungsfalle (Floating Gate) sehr gut vom Rest der Zelle isoliert sein. Um diese Barriere zu überwinden, müssen relativ hohe Schreib- und Löschspannungen anliegen, damit die Ladungsträger diese durchdringen. Die Oxidschicht leidet etwas unter jedem einzelnen dieser Vorgänge und büßt infolgedessen immer mehr von seiner Isolierfähigkeit ein. Dieser Vorgang wird Degradation genannt.
Irgendwann ist der Punkt erreicht, ab dem die Ladungsträger nicht mehr gehalten werden können und sich diese vom Floating Gate "verflüchtigen". Aus diesem Grund können vom Flash-Hersteller für eine Zelle in einem NAND-Flash-Speicher 100 000 bis 1 000 000 Löschzyklen zugesichert werden und bei einem NOR-Flash-Speicher sogar lediglich 10 000 bis 100 000 Löschzyklen. Die reell möglichen Löschzyklen sind jedoch nicht exakt und allgemeingültig zu ermitteln, da diese beispielsweise auch temperaturabhängig sind.
Das heißt nun in Klartext, dass das Problem nicht das Schreiben, sondern das Löschen ist. Du kannst jedoch erst wieder an ein und dieselbe Stelle schreiben, wenn diese zuvor gelöscht wurde...
An eine bestimmte Stelle in deinem Flashspeicher kannst du also ca. 100 000 Mal schreiben. Damit ist nicht gemeint, dass du nur 100 000 Mal eine Datei auf deinem Flashspeicher abspeichern kannst, sondern dass auf ein und dieselbe Position im Flashspeicher ca. 100 000 Mal geschrieben werden kann. Wenn du nun betrachtest, dass die Windows-Partition im Laufe der Zeit immer mehr Speicher (mehr Programme, anwachsende Registry,...) benötigt, wirst du sehr unwahrscheinlich immer an ein und dieselbe Stelle schreiben. Die erste freie Speicherstelle wandert sozusagen langsam nach hinten, so dass aktuell immer andere Flashspeicherzellen beschrieben werden. Also wirst du im Normalbetrieb erst sehr spät den Punkt erreichen, an dem die Löschgrenze von ca. 100 000 erreicht wird.
Wenn du jedoch irgendwann den Punkt erreichst, kannst du den Flash-Speicher wegwerfen, da dieser somit unbrauchbar ist...
Ich hoffe es war einigermaßen verständlich... 8)
Es ist bei einem Flashspeicher mit NTFS-Dateisystem folgendes zu empfehlen:
- Index-Dienst deaktivieren
- Komprimierung aktivieren (kann beim Flash-Speicher den Lesezugriff beschleunigen, da größere Blöcke gleichzeitig gelesen werden)
- Swap deaktivieren (genügend Arbeisspeicher vorausgesetzt)
- NtfsDisableLastAccessUpdate in der Registry setzen (verhindert einen Schreibvorgang beim Lesen einer Datei, da nicht mehr der letzte Zugriff auf die Datei mitprotokolliert wird)
- auf einem Flash-Speicher sollte man nie die Defragmentierung ausführen, da dadurch viele Schreibzugriffe ausgeführt werden und eine Defragmentierung bei Flashspeichern völlig nutzlos ist!
Wenn du nur einen Grafikfehler mit einem Rechner hast und mit den anderen nicht, ist wohl die Grafikkarte defekt. Tausche doch einfach mal die Grafikkarte und nicht den ganzen Rechner.
Onboardgrafikkarten kannst du im BIOS deaktivieren und gegen eine ganz normale Grafikkarte ersetzen.
:verschieb:
Habe das Thema mal nach Car Hifi verschoben, da ich denke dass es allgemein interessant sein könnte.
Geschrieben von w210-newbie am 04.01.2009, 13:57 Uhr:
Hey endlich mal jemand der mir das so beschreiben kann das es auch sinn macht :D
in foren steht nämlich nur 100000x schreiben und löschen möglich und das nach 60 tagen der speicher im eimer ist..........tödliches halbwissen.
dann sag ich schonmal danke zur echt tollen erklärung.
ja das problem ist ich hab schon eine andere graka getestet und das problem bestand weiterhin, aber das die zweite graka genau das gleiche problem hat scheint mir unwahrscheinlich bzw wäre das ein echt krasser zufall.
ich hab erstmal was von nem proggie gelesen wo du die zugriffe auf den flash speicher unterbinden kannst.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=20714 <-------- siehe hier! damit wär dann das problem das der flash speicher irgendwann schrott ist schonmal vom tisch oder?!???
achja und hab hier was ganz interessantes gefunden, was wohl auchnoch eine möglichkeit für ein speichermedium im carpc wäre
http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=234215
sind 2,5" Hdd's eigentlich so viel robuster wie die 3.5" weil sie ja für den mobilen Einsatz konzipiert wurden!????
:stammtisch:
Geschrieben von Brovning am 04.01.2009, 14:16 Uhr:
Na gut, wenn man einen Art Schreibschutz für den Flashspeicher einrichtet, kann dieser natürlich nicht mehr durch zu häufiges Schreiben zerstört werden, aber du kannst auch keine Einstellungen mehr speichern.
Wie willst du dann beispielsweise Playlisten, Favoriten im Navi, jegliche Einstellungen,... speichern. Das ist dann auch nicht mehr möglich. Bei jedem Startup hast du den gleichen Ausgangszustand, egal was du zuvor konfiguriert hast.
Mit dieser Variante kannst du auch die Option "Ruhezustand" nicht mehr nutzen. Folglich wäre immer ein kompletter Startup des Windows nötig.
Ausser du nutzt eine zweite CF-Karte bzw. Festplatte. Jedoch hast du dann das Problem nur verlagert...
Die SSD bzw. Solid-State-Disk ist nichts anderes, als ein Flash-Speicher im Festplattengehäuse. Sozusagen eine große CompactFlash-Karte. ;)
Das Limit der Löschzyklen wird bei diesen Festplatten durch redundanten Speicher hinausgezögert. Das heißt, dass die Platte beispielsweise 48 GB hat, du siehst jedoch nur 32 GB. Wird eine Zelle defekt, wird diese als "defekt" markiert und eine neue Flashzelle genutzt. Ist der komplette redundante Speicher aufgebraucht, ist auch dieser Flash-Speicher defekt.
Was ich jedoch interessant finde, dass die SSDs mittlerweile so günstig geworden sind. Ich frage mich gerade, warum ich mit CF-Karten rummache... =)
Die sind normalerweise nur etwas robuster.
Denke nicht, dass die in meinem Auto viel länger überleben würde. Spreche jetzt jedoch nur aus Vermutungen...
EDIT: Habe eben nochmals wegen SSD's nachgesehen.
Die 32 GB SSD für 50,- Euro kommt mir sehr spanischt vor.
Die Preise beginnen für 16 GB SSDs bei 180,- Euro!
Geschrieben von Brovning am 04.01.2009, 14:37 Uhr:
Habe etwas zu deiner Transcend SSD gefunden:
Ich habe das Produkt auf Herz und Nieren getestet.
SSD verdient es nicht als Bezeichnung, richtig wäre Flash Storage mit SATA-Anschluss.
Die angegeben Datenraten in der Spezifikation werden nur in den günstigsten Fällen erreicht und gelten nur für SEQUENTIELLEN Zugriff.
Wenn man die Daten im Random-Zugriff beackert, sinkt die Transferrate in den KB-Bereich, und von einer Reaktionszeit <1ms kann keine Rede mehr sein. Ein No-Name USB-Stick schlägt dieses Produkt dabei um Klassen.
Das von mir getestete Gerät hatte auch noch die Eigenheit, nach einem Schreibbefehl öfters im busy-Status hängen zu bleiben, worauf das System dann bis zu 5 5ekunden lang keinen weiteren i/o mehr dorthin abgesetzt, sondern gewartet hat.
Das ist bei Verwendung als Systemplatte besonders performant.
Als Verwendungsmöglichkeit fällt mir dazu nur ein: USB-Stick-Ersatz ohne USB.
Nur die neuen Revisionen, erkennbar auf der Rückseite durch die Aufschrift "JMICRON", haben, dank des neuen Controllers, eine reele Übertragungsrate von lesend/schreibend 115MB/45MB.
Geschrieben von w210-newbie am 04.01.2009, 14:38 Uhr:
hhmmmm ok......ja ich weiß au nicht hab die ssd aus nem anderen forum raus da hat sich einer das ding geholt.
ja ich dachte au erst das es mit dem preis net stimmen kann.........naja gekauft wie gesehen, ich sag nur Prospekthaftung :D
hmmm das mit den einstellungen nicht speichern ist natürlich au bullshit. aber das diese einstellungen auf eine zweite cf karte geschrieben werden geht nicht?!? weil ich sag mal so windows kann man ja mit einem schreibschutz sperren, und die benötigten dateien für playlist, favouriten etc auf nen separaten speicher schreiben lassen, der wenn nur diese dateien drauf geschrieben werden wohl auch länger hält.
jetzt gehts wohl ans eingemachte :) hab erst was gelesen das bei windows embedded sowas möglich wäre, da dieses auch in der industriebei cnc gesteuerten aparten, mc donalds drivein schalter, etc verwendet wird! Und diese auch keine Festplatte haben sondern Flash speichermedien!
Aber Brov' wenn du dich so gut mit den Flash Speicher und der optimalen Nutzung auskennst dann schreib doch nen Tutorial wo man Step by Step sein Windows so einrichten kann das es am längsten hält!! Würde mich sehr drüber freuen.....weil ich denk für das optimale einrichten fehlt mir etwas an Fachwissen................... :dafür:
Geschrieben von Brovning am 04.01.2009, 16:32 Uhr:
Werde berichten, wenn mein CarPC läuft.
Heute macht mir schon den ganzen Tag die CF 300x Probleme. Diese ist anscheinend nicht bootbar. Man kann sowohl Windows, als auch Linux problemlos installieren, aber beim ersten Neustart kommt eine Fehlermeldung... :motz:
Tja, dann geht die CompactFlash-Karte Morgen wohl zurück.
Geschrieben von w210-newbie am 04.01.2009, 20:20 Uhr:
Häähhh nicht bootbar?!?
ähmmm aber ich dachte gelesen zu haben das mit dem IDE to CF Card Adapter jede CF Card bootbar ist bzw. wird!! Ist dann nämlich kein externes Speichermedium sondern wird vom System als Festplatte angesehen!!
ich hab mir nämlich jetzt eine 133x mit 8gb bestellt, jetzt machst mir Angst 8o
Naja mal schauen.
Also ich hab versucht Windows auf nen USB Stick zu installen was auch funktionierte, aber sobald Windows bootet und der Windows Ladebildschirm kommt folgt direkt darauf
Bluescreen mit irgendnem Hardwarefehler.......
Hoffe das es nur daran liegt das man den USB Stick nicht als Startlaufwerk verwenden kann oder sowas!!!!!!! ?(
Naja jetzt mal abwarten bis der Adapter und die Karte da sind und dann versuch ichs auf neue!
:smokin:
Gruß Chris
Geschrieben von Andretti am 04.01.2009, 22:43 Uhr:
Gruß Chris
Dann würde ja nicht der Startbildschirm erscheinen.
Ich hatte bereits XP sowie Knoppix auf einem USB Stick. Funktionierte beides.
Hast Du denn schonmal eine Festplatte probiert? Ich benutz seit Jahren täglich ein Notebook im fahrenden Fahrzeug. Das liegt oft nur lose auf dem Beifahrersitz und fällt auch mal runter. Die Festplatte funktioniert bis heute einwandfrei und Probleme im Betrieb während der Fahrt gibts auch nicht.
Geschrieben von w210-newbie am 04.01.2009, 22:49 Uhr:
Ja also hab momentan eine 3.5" Seagate 80GB HDD drin und wenn ich auf einer Straße fahr die nicht so gut ist springt abundzu die HDD das macht sich dadurch bemerkbar dass das Lied welches momentan läuft von neuem beginnt!
Daher der Wechsel auf CF Card weil diese keine Mechanik Bauteile hat.
Falls jemandem noch was anderes einfällt bin ich dankbar für jeden Vorschlag! :top:
Geschrieben von Andretti am 04.01.2009, 23:43 Uhr:
Mal noch eine Frage..
da ich sowas auch schon seit längerem vorhatte, weil ich eigentlich genug Teile über hätte für sowas.
Wie willst Du XP bedienen? Nur über den Touchscreen? Ich hab ein kleines Mini Notebook mit 10", welches ich nur benutze,wenn ich auf dem Sofa liege. Mit Tastatur und Touchpad geht das auch ganz gut, wenn ich mir aber vorstelle noch 3" kleinerer Monitor in der Mittelkonsole und dann per Touchscreen durch die Menüs klicken....Das hab ich bisher als größtes Problem gesehen.
Geschrieben von w210-newbie am 05.01.2009, 09:30 Uhr:
Du das mit dem bedienenen klappt hervorragend bei ner Auflösung von 800 x 600 und falls man doch net damit klar kommt bzw sich schwer tut schafft der mitgelieferte Stift abhilfe!
Mal davon abgesehen das du XP eigentlich garnicht bedienen brauchst sondern nur dein Frontend (Centrafuse, Cpos, Roadrunner etc) und da sind die Bedienknöpfe groß genug gestaltet! :D
Hab das bei mir so gelöst das ich das Frontend direkt in den Autostart habe somit muss ich es nicht selber starten und wenn ich es beende hatte ich anfangs mir Verknüpfungen für den Ruhemodus auf den Desktop gelegt und die Symbolgröße dementsprechend geändert!
Da es jetz aber möglich ist direkt aus dem Frontend den PC zu beenden bzw in den Ruhemodus zu fahren ist die Verknüpfung aufm Desktop hinfällig!
Muss jetz nur schauen das ich es eventuell schaffe das XP nichtmehr die Desktopoberfläche (Explorer.exe) startet sondern direkt das Frontend........das es halt wirklich aussieht wie der Start eines Originalgerät von Mercedes und die lästige Ladezeit bis der Desktop steht und die Symbole da sind entfällt!!!! :grübel: ?( :grübel:
Das Startlogo wurde schon in einen schönen Mercedes Stern geändert und drunter ziert der selbige Schriftzug das ganze!
:top: :top: :top: :top: :top: :top:
Geschrieben von Brovning am 05.01.2009, 09:34 Uhr:
Original von Andretti:
Hallo Mario!
Du bedienst ja nicht das XP, sondern eine Touchscreenoberfläche für CarPCs. Hierfür gibt es Verschiedene. Ich bevorzuge aktuell Centrafuse.
Einfach mal das Demo herunterladen und installieren, dann siehst du wie rießig die Buttons sind. ;-)
Centrafuse.de - 30 Tage Testversion
EDIT: Da war wohl jemand schneller...
Geschrieben von w210-newbie am 05.01.2009, 09:43 Uhr:
Ja das von Brov war wohl dann die Kurzfassung =)
Geschrieben von Brovning am 05.01.2009, 14:28 Uhr:
Das ist so nicht ganz richtig. Manche Hersteller setzen in ihren Karten ein sogenanntes "fixed disk bit". Dieses Bit sagt dem PC explizit, dass es sich bei diesem Datenträger um einen Wechselbaren Datenträger handelt.
Diese Bit kann man jedoch mit kleinen Tools (für SanDisk bspw. ATCFWCHG) ändern und dann funktioniert es auch wieder... I)
Meine 300x CompactFlash Karte funktioniert jetzt. Der Startup von Windows ist nun um ca. 1/3 schneller, als zuvor mit der 133x Karte. Und das obwohl mein alter PC gar nicht die volle Geschwindigkeit abrufen kann. 8o
So, habe nun eine 4 GB mit 300x für Windows und eine 16 GB mit 133x für meine Daten verbaut. Das sollte dann vorerst reichen. 8)
Geschrieben von w210-newbie am 05.01.2009, 14:43 Uhr:
hmmm dann werd ich wohl um den kauf einer 300x cf karte nicht herumkommen wenn es um 1/3 schneller startet!!! Oder ist die 133x erstmal ausreichend?!? Wo seh ich eigentlich ob mein CF Card Adapter diese Geschwindigkeit unterstützt??????????????
Ach Brov hast du vielleicht ne Ahnung wie ich Windows so umprogrammieren kann das er nichtmehr die desktop oberfläche startet sondern nurnoch das frontend (centrafuse).
Will damit bezwecken so wenig wie möglich an Ladezeit zu haben!
gruß chris
Geschrieben von Brovning am 05.01.2009, 15:00 Uhr:
Der CF-Adapter ist nichts anderes, als eine Art "Kabel" das ermöglicht die CF-Karte am IDE-Anschluss anzuschließen. Dein Mainboard muss diese Geschwindigkeit unterstützen.
siehe: Wikidpedia.de - UDMA
Wieso fährst du deinen PC immer herunter. Lass den doch in den Ruhezustand fahren, somit musst du nicht immer neu booten und er spielt beim letzte Lied weiter.
(müsste mit folgendem funktionieren: Power Options --> Advanced --> Power Buttons --> Hibernate
den Haken bei Passworteingabe natürlich auch entfernen)
Geschrieben von w210-newbie am 05.01.2009, 20:13 Uhr:
jo das mach ich schon mit suspent modus nur war jetz zum beispiel der fall das das intelligente netzteil den strom von der 5v schiene genommen hat da die batterie spannung unter 11v gefallen ist!
und dann ist mir erstmal aufgefallen wie lang der pc eigentlich zum booten braucht allein um die desktop ebene (explorer.exe) aufzubauen. Daher will ich das system so programmieren das bei einem neustart sofort das frontend startet und nichtmehr die dumme windows oberfläche, da ich diese ja eh nicht benötige!
Muss es also irgendwie schaffen anstatt der explorer.exe beim booten die centrafuse.exe als grafische oberfläche zu starten!!
Greetz chris
Geschrieben von Brovning am 05.01.2009, 21:10 Uhr:
Am Explorer hängt mehr, als nur der Dateibrowser. Unter anderem der Task-Manager, die Taskleiste,...
Du kannst jedoch die Explorer.exe durch andere Shells ersetzen (Stichwort: SetShell.exe), welche den nötigen Funktionsumfang wieder bieten:
Litestep, AstonShell, Sharpe-Shell,...
Ob das jedoch Centrafuse schmeckt... :grübel:
Viele Programme greifen auf Funktionalitäten von Windows zurück und ich weis nicht, inwieweit da die explorer.exe mit involviert ist.
Mein Pentium 3 mit 733 MHz bootet in nur 25 Sekunden. Damit bin ich zufrieden. Aus dem Ruhezustand ca. 19 Sekunden.
Geschrieben von w210-newbie am 05.01.2009, 21:19 Uhr:
hmmm ja ich will ja das taskleiste, windows desktop usw nichtmehr gestaret wird!
Nur eben sofort nach dem Windows Bootscreen das Frontend!
hmmmm...........25 sec.....meiner braucht 20 aber das muss doch noch schneller gehen!
hab allerdings nen celeron 2.0ghz mit 1gb ram.........aber noch windows xp druff! kein microxp bzw windows embedded!
:motz:
Geschrieben von Andretti am 05.01.2009, 23:00 Uhr:
Hallo Mario!
:aha: Achso, sowas gibts....hatte gedacht, dass wäre wie bei meinem Tablet PC. Da bediene ich XP per Touchsreen und das selbst auf einem 13" Bildschirm nicht wirklich komfortabel.
Dann werd ich auch mal nach einem neuen 7" TFT suchen.
Wie sieht es denn mit einer einfachen Touch-Folie aus, lohnt sich sowas oder lieber gleich einen neuen TFT?
Geschrieben von Brovning am 05.01.2009, 23:07 Uhr:
Keine Ahnung. Noch nicht probiert.
Geschrieben von Brovning am 19.01.2009, 19:09 Uhr:
Mit welcher Sicherung sollte man das M3-ATX absichern und welche Kabeldicke sollte man verwenden?
Geschrieben von Brovning am 26.01.2009, 18:01 Uhr:
Habe mich mal informiert:
Eingangsspannung 6-8V: 4A (6A Spitze)
Eingangsspannung 8-11V: 5A (7A Spitze)
Eingangsspannung 11-16V: 6A (8A Spitze)
Eingangsspannung 16-24V: 4A (7A Spitze)
Wie man sieht, hat man im Bereich von 11-16V die höchste Spitze mit 8A. Daher sollte eine 10A Sicherung ausreichen.
Geschrieben von MYKJA am 01.03.2009, 08:35 Uhr:
Hallo w210-newbie,
wie kommt das M3ATX mit dem PC zurecht?
Ich hatte mir auch eins bei CarTFT gekauft, aber der PC stürzte beim hochfahren wieder ab. :motz:
Wieweit ist das Problem mit der Festplatte gelöst.
Ich habe eine 2,5 mit 160GB verbaut und bei Testen keine Probleme auf der AB oder kurvenreiche Holperstrecke. :top:
Gruß Achim
Geschrieben von Brovning am 01.03.2009, 10:03 Uhr:
Original von MYKJA:
Das hängt natürlich von deinem Fahrwerk ab. An sich, sind normale Festplatten mittlerweile so günstig, dass man sich einfach wieder eine neue kaufen kann, wenn diese defekt werden sollte...
Geschrieben von w210-newbie am 01.03.2009, 10:12 Uhr:
Hi MYKJA,
also das M3 Netzteil funktioniert bei mir einwandfrei in dem Car PC, keine Abstürze oder sonstiges.
Kann es bei dir eventuell sein das deine angeschlossenen Verbraucher die maximal unterstüzte Auslastung (Watt) des Netzteils überschreiten?
Ich hab bei mir nur das Mainboard und ein CD Laufwerk dran hängen, OS befindet sich dank Brov' auf nem Flashspeicher :D :danke:
Ich hatte bei mir zuvor eine 3,5" Hdd verbaut und hatte Probleme damit, Lieder hingen bzw fingen wieder von vorne an, Absturz der Car PC Software etc. :P
Aber bis jetzt funktioniert es eigentlich gut habe nur noch das Problem mit dem Radioempfang über DVB-T und das Navi will noch nicht so wie es sollte!
Gruß Chris
Geschrieben von Brovning am 01.03.2009, 11:49 Uhr:
Was hast du für einen DVB-T Empfänger?
Geschrieben von w210-newbie am 01.03.2009, 17:24 Uhr:
Hi Brov, also es ist ein Haupauge Nova-T USB Stick........joa und irgendwie bekomm ich den nicht zum laufen im Frontend.
Weiß nicht ob ich was verkehrt mache oder ob es überhaupt funktionieren kann mit dem Stick?!?
Dachte mir beim Kauf eigentlich nur das Haupauge zu den bekanntesten Herstellern in diesem Bereich zählt und ich da wohl nix verkehrt machen kann..................anscheinend schon!?!?
Gruß Chris
Geschrieben von Brovning am 01.03.2009, 18:57 Uhr:
Um auch während der Fahrt einen halbwegs vernünftigen Empfang zu haben, benötigst du einen DVB-T Empfänger mit Diversity-Funktion. Das heißt, dass du an deinen Empfänger 2 (oder mehr) Antennen anschließen kannst. Der Empfänger rechnet dann das Signal der Antennen zu einem besseren Signal zusammen.
Achtung: Manche Empfänger nehmen einfach nur das bessere der beiden Signale. Damit ist das Resultat natürlich nicht so gut.
Für Centrafuse gibt es ein DVBviewer-Plugin, so dass man den DVBviewer über das Frontend bedienen kann.
Eine nicht vollständige Liste der unterstützten Empfänger findest du hier:
DVBviewer --> supported devices
Beispielsweise der "TerraTec Cinergy DT USB XS Diversity" ist nicht in der Liste, wird aber ebenfalls unterstützt. Diesen Empfänger würde ich mir aktuell kaufen.
Geschrieben von w210-newbie am 01.03.2009, 19:36 Uhr:
Mann, Mann, Mann,................dieser Mann kennt sich aus :top:
:anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet: :anbet:
:danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke:
Geschrieben von Brovning am 01.03.2009, 19:55 Uhr:
Vielen Dank für die Blumen! :danke:
Bezüglich CarPC bin ich aktuell aber selbst noch in der "schlaumach"-Phase. :rolleyes:
Geschrieben von MYKJA am 01.03.2009, 20:22 Uhr:
Hi w210-newbie,
Das mit zu großer Leistung wäre möglich.
Ich habe die Stromaufnahme mal gemessen und kam nicht höher als ca. 80W. Wobei ich nicht sagen kann, das die Leistungsaufnahme in den einzelnen Spannungsbereichen nicht überschritten wurde. ?(
Gemäß Aussage von carTFT ist das Netzteil O.K :grübel:
Das Netzteil habe ich zurückgegeben und benutze jetzt einen Sinuswechselrichter mit 300W.
@ Brovning
Mein Fahrwerk ist ein H&R mit gelben Konis und PC ist bis jetzt nicht hängen geblieben. Hoffe das bleibt so. :)
Gruß Achim
