Welche Reifengröße bei 19 Zoll? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3250
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 16.02.2009, 17:15 Uhr:
tachchen,
welche deckenhöhe brauche ich bei einem 225er reifen in 19" bei meinem S203?
also 225/?? R19
Geschrieben von AMG-Andy am 16.02.2009, 17:20 Uhr:
Ich meine 225/ 35 ZR 19.
Hat mein Bekannter auf seinem C55 auch drauf. :)
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 16.02.2009, 17:29 Uhr:
ahja, danke. hab ich mir gedacht. war mir aber nicht sicher.
Geschrieben von Popey24 am 16.02.2009, 18:33 Uhr:
225/35 musst aber auf die Traglast achten, da es die nur bis 88 gibt.
Ansonsten geht teilweise auch 235/35 (obwohl eigentlich wieder ne Nummer zu groß).
19'' ist einfach nicht das richtige Maß für C-Klasse und Co.
Geschrieben von Popey24 am 16.02.2009, 18:34 Uhr:
Sehe gerade, du fährst C32... da wirst du wohl Probleme mit der Traglast bekommen.
Geschrieben von Brovning am 16.02.2009, 19:48 Uhr:
gib doch im Felgenrechner einfach deine Originalbereifung ein und deine Wunschbereifung, dann siehst du was besser passt:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Reifenrechner
Geschrieben von Andretti am 16.02.2009, 19:54 Uhr:
@ Popeye
Wieso?
225/35/19 gibts mit Lastindex 88. 88 entspricht 560kg, also Achslast 1120 Kg.
C32 AMG hat Achslast vorn: 1060 Kg, hinten: 1055Kg.
:grübel:
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 16.02.2009, 21:44 Uhr:
also, mein auto hat maxi. achslast vorn von 1050kg und hinten eine 1150kg laut fahrzeugschein.
darf ich vorne und hinten reifen mir unterschiedlicher traglast fahren, wenn die reifen die entsprechende achslast für die jeweilige achse erfüllen? sprich vorne einen index von 88 und hinten von 91?
Geschrieben von Andretti am 16.02.2009, 22:07 Uhr:
Jepp, Du hast ja einen S203. Meine Daten waren vom W203.
@Popeye
:anbet: ;)
Schaden kann natürlich nie, wenn man seine Bedenken gleich mit Daten begründet, wie z.B. der S203 C32 benötigt mind. LI 89 an der Hinterachse, weil ...zul. Achslast =....und 225/35/19 gibt es bis max. .....
Das hilft allen weiter...
Geschrieben von AMG-Andy am 17.02.2009, 07:36 Uhr:
Hab die 225/ 35 ZR 19 an der Vorderachse sogar an meinem W210 eingetragen bekommen. :grübel: Und der ist doch noch etwas schwerer als der 203. :)
Geschrieben von Popey24 am 17.02.2009, 13:07 Uhr:
Also an nem W210 insbesondere wenn es der E55 ist, halte ich Li 88 geradezu für gefährlich. Ihr müsst berücksichtigen, dass bei hohen Geschwindigkeiten die Traglast abnimmt.
Wie hast du das eingetragen bekommen? Hast du dein Fahrzeug ablasten lassen?
Auf der HA kann man ja ein breiteres Format nehmen... zum 225/35 passt dann 255/30. Den gibt es glaube ich bis Li 94. Auf jeden Fall darauf achten, dass es ein Y Reifen ist, da man hier bei 250km/h noch keine Traglastminderung hat. Beim W Reifen ist diese hier bereits eingeschränkt.
Geschrieben von AMG-Andy am 17.02.2009, 20:53 Uhr:
Hab damals ne Freigabe von Toyo bekommen. Hab die Größe zwar eingetragen aber nie mehr gefahren. Bin mit denen weit über 300 gefahren da hat es noch nie einen verrissen. :)
Geschrieben von Popey24 am 18.02.2009, 00:53 Uhr:
Du bist aber ganz schön mutig 8o
Geschrieben von HH-cris am 20.02.2009, 20:31 Uhr:
wir haben grade ein c32 AMG mit 8,5 und 9,5x19 ausgestattet und vo 235/35 und hi 255/30 pluss 15 mm distanzscheiben musten nur an der vo achse die kante umlegen!! sieht echt gut aus!!! :top: :top: :top:
mfg chris
Geschrieben von Popey24 am 21.02.2009, 12:37 Uhr:
Das halte ich bezüglich der Tragfähigkeit für die bessere Wahl. Ist halt ein bisschen größer vom Abrollumfang, aber wenn es passt... supi. Beim W203 gibt es wohl teilweise Berührungsprobleme mit dem Wischwassertank.
Wobei an der HA dann der 265/30 noch besser passt. Foto würde mich interessieren, falls vorhanden.
Angabe der Distanzscheibe macht übrigens ohne Angabe der ET nicht viel Sinn.
