      Kabel der ZV-Pumpe/Nachrüsten Funkfernbedienung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3709
Geschrieben von Prof.Zamorra am 20.06.2009, 19:19 Uhr:
Hallo.
Hab mir eine Funkfernbedienung JOM 7105 gekauft. Laut Schaltplan muss das Kabel für Auf und das Kabel für Zu an die gleiche Leitung, nämlich die Hauptleitung. Jetzt is ja an jedem Stellmotor ein Schwarzes Kabel für "Zu" und ein blaues Kabel für "Auf". Diese finden sich auch an der ZV-Pumpe. Aber wie gesagt, sollen beide Kabel der Anlage ja zusammen auf eine "Hauptleitung" Gibt es eine solche denn? Und welches Kabel ist das dann an der ZV-Pumpe? Bzw. wie funzt das denn, wenn ich z.b. an der Türe schliesse? Über welches oder welche Kabel bekommt die Pumpe denn ihr Signal?
Vielen Dank für euer Bemühen.
Grüße Prof.
