Klimaanlage spinnt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3757
Geschrieben von Bullemann am 06.07.2009, 15:56 Uhr:
Erst mal guten Tag.
Auf der Suche zur Lösung meines Problems bin ich auf dieses Forum getoßen. Vielleicht hat jemand hier einen Tip für mich.
Zunächst hier die Fahrzeugdaten:
S202 C280 V6 Elegance Automatik Bj. 1997
Mopf
Modellpflege Mopf Kimatisierungsautomatik
Das Problem:
Wird er Motor
gestartet, läuft die Klima normal an und kühlt auch normal. Nach ca. 2
bis 5 Minuten schaltet die Klima ab (die Magnetkupplung des Kompressors
rückt aus und nicht wieder ein. Das heißt, sie versucht immer mal
wieder anzuziehen, als ob sie einen kurzen Stromimpuls bekommt, hält
aber nicht fest. Wird der Motor abgestellt und wieder neu gestartet,
geht das gleiche Spiel von vorne los. Das kann man beliebig oft
wiederholen.
Bisherige Maßnahmen:
Die Klimaanlage wurde beim Bosch-Car-Service auf Dichtigkeit geprüft,
evakuiert und neu befüllt. Alles ok,es fehlte kein Kühlmittel. Nach
Auslesen des Fehlerspeichers wurde der Trockner erneuert und der
Druckschalter am Trockner gewechselt. Kein Resultat, alles war wie zu
Beginn. Das Auslesen der Ist-Werte bei der MB-NL ergaben eine
Verdampfertemperatur von -44°. Man schloß auf einen Defekt des
Verdamper-Temperatursensors ( liegt hinter der Bedieneinheit der
Klimaautomatik). Dieser wurde dann ausgewechselt. Auch das brachte kein
Ergebnis. Die Bosch-Leute wissen auch nicht mehr weiter.
Obwohl ich intensiv die Suche bemüht habe, konnte ich nichts finden,
was zu diesem Problem paßt. Vieleicht hatte hier schon jemand das
gleiche Problem. Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
Don Barolo
Geschrieben von Popey24 am 07.07.2009, 01:22 Uhr:
Gleiche Antwort wie im Mercedes-Forum ;)
Datenpunkte 1-8 in den 3 Zuständen auslesen und bekanntgeben...
