Gelenkwellenzwischenlager - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3950
Geschrieben von Andretti am 06.09.2009, 11:08 Uhr:
Seht mal unten auf dem Bild. SO sieht ein Gelenkwellenzwischenlager (Kardanwelle) nach ca. 50 Km aus, vom ersten wahrnehmen eines Geräusches, welches sich im ersten Moment wie ein anschlagender Auspuff anhört, bis zu einem Hubschrauberähnlichen Brummen beim Beschleunigen.
Das unten abgebildete Lager ist normalerweise in das obere Gehäuse einvulkanisiert.
Nachdem das Gummi um das Kugellager ringsum abgerissen war, hatte es ca. 5mm umlaufendes Spiel.
Das Kugellager selbst war noch intakt und ging nur beim abziehen kaputt, was allerdings nichts ausmacht, da das Ersatzteil ein komplettes Teil ist.
Außerdem war bereits eine der Drei Schrauben des hinteren Schwingungstilgers (Hardyscheibe) abgerissen.
Wenn Ihr also mal so ein Geräuch im Bereich zwischen den Vordersitzen wahrnehmt, fahrt am besten nicht mehr allzuweit...
Geschrieben von Brovning am 06.09.2009, 11:46 Uhr:
Hallo Mario,
vielen Dank für den Erfahrungsbericht! :top:
Geschrieben von Wunderkerze am 06.09.2009, 15:37 Uhr:
Hallo Andretti.
sehr infomativ,kannst du bitte auch den €Preis für das E-Teil noch angeben? :top:
Es Grüßt
die Wunderkerze
Geschrieben von Andretti am 06.09.2009, 15:50 Uhr:
Hallo Wunderkerze.
Teilenummer: 202 410 03 81
Preis ca. 50,€.
