      Stabilager vornr li u. r. Spiel + Radlager VA re - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3963
Geschrieben von Markus77 am 12.09.2009, 11:06 Uhr:
Hallo Zusammen,
hab mal eine Frage bezüglich der im Thema genannten Probleme. Eine Fahrzeugdiagnose ergab das die vorderen Stabilager re+li Spiel haben und das vordere Radlager spiel hat.
Bezüglich Radlager glaub ich mal das man die vorderen Lager (Kegellager?) nachziehen kann. Ist das richtig?
Was benötige ich bezüglich der Stabillager, und
wie aufwändig ist die Reperatur?
Besten Dank im Voraus für Eure Tips.
Gruß MARKUS
Geschrieben von Andretti am 12.09.2009, 16:07 Uhr:
Die Radlager kannst Du vorne nachstellen. Vorsichtig etwas anziehen und wieder soweit lösen, dass sie freigängig laufen.
Die Stabilager mußt Du halt erneuern. Benötigen tust DU die Stabilager und das nötige Wekzeug, wie Schraubenschlüssel oder Knarrenkasten, Wagenheber und Böcke oder Auffahrrampen oder Grube oder Hebebühne.
Geschrieben von Markus77 am 12.09.2009, 19:04 Uhr:
Hallo Andretti,
Danke mal für Deine Info, dann werd i mir die Sachen mal besorgen und montieren.
Wünsche noch ein schönes Wochenende.
Gruß MARKUS
