      Zentralverriegelung "rattert" - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=404
Geschrieben von Leschek007 am 12.11.2005, 18:35 Uhr:
in meinem Sportcoupe "rattert" der Stellmotor der Zentralverriegelung auf der Fahrerseite beim betätigen der FB. Das passiert sowohl beim öffnen, wie auch beim schließen. Manchmal sind daher mehrere Versuche notwendig, bis die Tür auf- oder zugeht.
Ist dieses Problem Irgendjemandem schon begegnet, wie kann Abhilfe geschafft werden ?
MfG,
Leschek
Geschrieben von Brovning am 12.11.2005, 19:19 Uhr:
Willkommen im Forum! :wink:
Ich weis jetzt zwar nicht, wie das genau beim 203er aussieht, aber bei meinem W202 hatte ich so ein ähnliches Problem beim Tankdeckel. Dort habe ich die Verkleidung abgemacht, den Motor ausgebaut und einen kleinen Tropfen Öl drauf getan. Das Ganze gleichmäßig verteilt und es war Ruhe.
Kannst das ja mal probieren, vielleicht hilft das auch bei dir.
Geschrieben von Harleymartin34 am 16.12.2007, 11:26 Uhr:
Hi an alle, meien ZV rattert bei der Fahrertür ebenfalls. Farge an Leschek, hat die Empfehlung mit dem TRopfen Öl auf den Motor geholfen?
Gruß Harleymartin
Geschrieben von R1007MB am 02.01.2008, 14:09 Uhr:
Servus in die Runde,
so viel ich weiss, ist in diesen o.g. Fällen das Türschloß irreparabel defekt und muß ausgetauscht werden (Feder im Schloß gebrochen).
Geschrieben von Wolli4664 am 12.11.2011, 06:13 Uhr:
habe das gleiche Problem Warscheinlich Feder defekt ca.22,50 plus Versand bei E-Bay einbau kann mann selbst machen wird mitgeschickt. :)
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 12.11.2011, 09:12 Uhr:
jepp,
das türschloß/ der stellmotor muss getauscht werden.
Geschrieben von marmue86 am 12.11.2011, 14:04 Uhr:
hatte bei beiden 203ér, die in meinem hause sind, dass gleiche problem.
das schloß musste in beiden fällen getauscht werden. mit öl ging da nichts.
hab für ein türschloß bei MB 114,00 Euro gezahlt. den einbau kann man mit dem nötigen werkzeug problemlos selbst durchführen.
